Remplacement vanne EGR sur Polo 6R 1.6 TDI 75
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par BillGatesJr59, 16 Avril 2013.
  1. Bonjour à tous,
    je suis un petit nouveau sur ce site. Je vous explique mon problème.
    J'ai actuellement une Polo 6r de 2010 ayant 52000 Km avec les fameux voyants d'echappement (clignote) et diagnostic moteur allumés en permanance de 1700KM. Une fois passée au VCDS, une erreur G212 m'est remontée. Un pote m'a dit que c'était ma vanne egr qui était morte à coup sûr.
    Donc je compte remplacer ma vanne egr ce week end. J'aimerai savoir si quelqu'un l'a déjà fait?
    J'avais commencé une première fois un soir. Mais quand j'ai vu où était placer la pièce et qu'il était 22h , je me suis que je le ferai un autre jour.
    Vu l'emplacement je comptais virer le turbo ainsi que le fap afin d'avoir un accés simple (surtout pour cette 4ème vise de :mad::)
    Merci d'avance pour vos réponses
    Voiture concernée : Volkswagen Polo - AYm - 1.6 TDI
  3. michophe
    Re : Remplacement Vanne Egr sur polo 6r 1.6 tdi 75
    Attention ne pas changer la pièce sans être sur que c'est sa
    sa peut etre aussi bien un filtre a air comme un radiateur egr ou l'egr
    Et puis à 52 000km ta voiture n'est plus sou garanti ?
    bonne soirée
    Bonne soirée
  4. Re : Remplacement Vanne Egr sur polo 6r 1.6 tdi 75
    Si le véhicule est de 2010, il devait être sous garantie jusqu'a 2012. Peut être une participation de VW si entretenue dans le réseau ?
    Controle si c'est bien la vanne EGR car au prix de la pièce, il ne faut pas se louper.
    Tu peux contrôler la tringlerie voir si elle se déplace librement.
    Après pour le changement, il paraitrai que l'on pourrait uniquement décaler le FAP sans le démonter. Mais a vérifier.
    Pour le reste, tu décale les durites du turbo, et voilà !
    Si tu le fais, pourrais tu poster des photos ? Je pense que cela servira a plus d'une personne sur ce forum, et pourquoi pas un tuto ?
  5. michophe
    exactement eskargo
    et oui il faut décaler le fap et sa passe je les déjà fait sa se fait je ne dirais pas très bien mais sa se fait
    Mais a mon avis il faut mieux faire jouer la garanti
  6. Re : Remplacement Vanne Egr sur polo 6r 1.6 tdi 75
    Bonjour à tous ,
    Merci pour votre participation. Malheuresement
  7. Re : Remplacement Vanne Egr sur polo 6r 1.6 tdi 75
    je viens aux nouvelles. Bon impossible de bouger ce FAP.
    J'ai pris rendez-vous dans un garage spécialiste des diesel.
    Je vous tiens au courant.
  8. Re : Remplacement Vanne Egr sur polo 6r 1.6 tdi 75
    La procédure est celle ci
    Dévisser le graissage du turbo (en haut)
    Débrancher les sondes du fap
    dévisser le collier du fap qui vien sur le turbo
    Devisser la vis du sport du fap qui Vien sur la culasse
    Devisser le support du fap en bas qui vien sur le bloc moteur
    Abaisser le berceau sortir le fap
    Ensuite l'acces a la vanne egr est correct
  9. michophe
    Oui c'est bien sa caramail12
    par contre Petit infos pas besoin de toucher au berceau tu peut juste décaler ton fap sur le coter et sa passe c'est pas simple mais sa le fait ;)
    Cordialement
  10. Re : Remplacement Vanne Egr sur polo 6r 1.6 tdi 75
    Bonjour à tous
    Désolé de revenir donner des nouvelles que maintenant.
    Bonne nouvelle ma vanne egr a été changée. Mauvaise nouvelle je n'ai pas pu le faire par moi même.
    J'ai dû passé par un garage spécialisé dans les diesels. Le type a quand même mis 8 heures pour la changer et faire une regénération de fap.
    Maintenant ç'est devenu un plaisir de reconduire ma polo. En plus j'ai un petit gain de chevaux grâce à une modification éléctronique (75 à 84 ) et la limitation de vitesse enlever (vivement ce week end)
    En tout cas merci à tous de votre participation
  11. Re : Remplacement Vanne Egr sur polo 6r 1.6 tdi 75
    8h et la facture est de combien par curiosité ?
  13. Re : Remplacement Vanne Egr sur polo 6r 1.6 tdi 75
    Salut à tous ,
    alors pour la facture elle était de 594 euros avec un changement des plaquettes et des disques à l'avant ( 100 euros environs), la main d'oeuvre (7h pour la vanne +1h pour la regénération de fap =400 euros environ) et la tva (95 euros environ ).Mais j'ai eu un prix grâce à un ami sur la main d'oeurvre. J'avais déjà la pièce achetée chez VW pour 350 euros car il est impossible de l'obtenir au réseau VW et la vanne egr est quasi-impossible à nettoyer apparerement au dire du spécialiste. Voila pour les détails.
  14. Re : Remplacement Vanne Egr sur polo 6r 1.6 tdi 75
    Ah et j'ai oublié de dire que mon fap était encrassé à 65%. Le spécialiste avait appélé VW et il lui on dit que un regénération forcée n'allait pas être possible mais il a quand même réussi. J'ai eu de la chance sur ce coût. Les dieux du diesel était avec moi je crois.
