Remplacement Vitre avant Audi 80
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par 2bad69, 1 Mai 2011.
  1. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Bonsoir a tous,
    Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui saurait comment doit-on procéder pour remplacer la vitre avant droite (passager) d'une Audi 80?
  3. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Re : Remplacement Vitre avant Audi 80
    Up !
  4. stany609
    stany609 Débutant
    Slt.. je viens seulement de voir ton message..
    As tu toujours besoin d'infos.???
  5. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Salut, ca fait un moment que j'ai trouvé la marche a suivre.
    Et pour ceux qui auront ce problème là: il faut de-clipser la partie intérieure de la portière (plastique), puis déposer les vis à l'aide d'une clé pipe ou une douille de 10/13. Ensuite faire glisser la vitre en faisant attention aux rails de chaque coté. Pour finir refaire l'opération en sens inverse.
