Remplacer combiné d'instrument sur A4 TDI 110 B5 - 1997 ???
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par VWSeb, 1 Décembre 2010.
  1. Hello
    Un pote doit changer son combiné sur une ancienne A4. Puis-je le remplacemer "plug n'play" ou faut-il recoder a cause de l'immotronic ?
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  4. Re : Remplacer combiné d'instrument sur A4 TDI 110 B5 - 1997 ???
    Ca dépend si l'immo est implanté dans le combiné d'instruments (module 17) ou dans le module 25 (boîtier immo séparé).
    Si le module 25 sort au scan, tu devrais pouvoir remplacer le combiné d'instrument sans le réadapter.
    bien faire attention donc que l'ancien et le nouveau porte instruments portent les mêmes références.
    Dans le cas où l'immo est dans le module 17 :
    Sur une A4 B5, il faut récupérer le code d'accès à l'immo à 4 ou 7 chiffres indiqué sur une étiquette noire livrée avec les clés de contact. NOTA : le code est masqué par un scotch sur la languette. Si tu n'as pas cette languette, tu es obligé de passer par la concession en suivant la procédure Ross-tech (relever alors le code à 14 caractères de l'immo et le transmettre à la concession).
  5. Re : Remplacer combiné d'instrument sur A4 TDI 110 B5 - 1997 ???
    OK merci pour l'info. Je checkerai cela.
