Remplacer l'écran LCD
Discussion dans 'Intérieur' créé par emmanuel31, 29 Avril 2010.
  1. Bonjour,
    Je me lance dans le remplacement de l'écran LCD mais je bute sur la dépose des aiguilles compteurs.
    Qui a déjà fait ça?
  3. Re : Remplacer l'écran LCD
    Prendre deux cuillères et faire levier ;)
  4. Re : Remplacer l'écran LCD
    Salut le mieux étant de les faire tourner très doucement dans le sans inverse de leur marche initiale en les tirent vers le haut en même temps
    Faire très attention mais normalement c souvent comme sa
    Je change souvent la couleur d'éclairage de compteur et je n'est jamais casser des aiguille ou autre
    Pour le remontage c'est pareille : toujours dans le sens inverse sans trop les tanker si non après elle tourne plus. Pour les recalibrer tu de branche et rebranche ton compteur les aiguille vont bouger soit elle monte soit elle desende après sa tu saura si il faut les mettre au dessus ou au dessou du 0 .
    Voila en espérant avoir était claire au pire je suis part la lol
