Remplacer les phare
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par vlad, 3 Octobre 2013.
  1. vlad
    vlad Nouveau
    Begles, France
    Bonjour,est ce que il y a une possibilité de remplacer les phares avant, réglage manuelle, par les phares regl électrique? Tout les deux xenon. En possédant tout les cables de nouvelles phare,mais au niveau de branchement ça posera de problemes? Merci d'avance.
    Voiture concernée : Audi a6 - AFB - 2.5 TDI
  3. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Re : Remplacer les phare
    Possible oui, c'est juste une question de moyens et de temps ;)
    À noter que pour les feux xénons, il faut en théorie équiper le véhicule de la correction de hauteur des phares en fonction de l'assiette de la voiture, ainsi que de laves-phares adéquats (haute pression).
    À+,
  4. vlad
    vlad Nouveau
    Begles, France
    bonjour,sur mes phares d'origine les molettes de reglage d'hauteur sont cassées,et moi j'ai trouvé les mêmes,mais avec les réglage electrique
  5. Page tournée.
    Il faudrait jeter un coup d’œil aux schémas électriques dans le manuel de la tante Elsa pour identifier les pièces qu'il est nécessaire de remplacer en plus des optiques (probablement le bloc de commande des phares si c'est comme sur pas mal d'Audis).
    À+,
  6. mécano59
    mécano59 Débutant
    salut, pour monter des feux xénon il te faut un boîtier qui te permette d'augmenté la puissance car des xénon je ne suis plus sur mais je pense qu'il leurs faut 1000 watts pour pouvoir fonctionné mais je te rassure toute de suite c'est boitier se trouve dans le commerce
  7. Page tournée.
    1 kW ça fait un peu beaucoup pour de l'éclairage :eek:
    Si le système d'éclairage au xénon arrive à pomper 10A sous 12/14 V pour les deux ampoules à l'avant, ça fait à peine 150 W et c'est déjà pas mal.
    Ce qui est très élevé dans ce type d'éclairage c'est la tension d'amorçage: plusieurs dizaines de kilovolts, pour ensuite retomber sous la centaine de volts en régime établi.
    À+,
  8. mécano59
    mécano59 Débutant
    Escuse-moi Benoît j'ai rajouté un 0 en trop :p
