remplacer leve vitre a4 b7
Discussion dans 'Intérieur' créé par 1200-68, 26 Juin 2016.
  1. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    salut a tous j'ai fait une recherche sur le forum mais je ne trouve pas un tuto photos sur le remplacement de lève vitre Electrique avant sur une a4 b7 break de 2007 quelqu'un aurait il sa?? j'ai vu qu'il fallait démonter tout le haut de la porte pour l'avoir. avant de commencer a démonter j'aurais voulu voir si il y'avais des choses a faire attention ou autre pour démonter.
    merci a+
  3. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
  4. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    il n'y as rien de spécial ou autre pour démonter appart faire attention au joint?
  5. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
    Non c'est assez bien monté et facile à faire. :-S2
    Fred
  6. versys_59
    versys_59 Nouveau
    Golf V plus
    01/2006
    143000
    BKC
    Avant de changer de leve vitre vérifie que les câbles électriques ne sont pas casser dans la gaine j'ai failli tous changer pour rien à cause du câble d'alimentation de cassé. La mienne est presque de la même année
  7. TheMogwai
    TheMogwai Nouveau
    A6
    06/2001
    353000
    AKE
    180
    Je l'ai fait sur la vitre passager de mon A6 de 2001 (j'avais juste remplacé les deux cales en plastique qui font la liaison entre le câble et la vitre). Lorsque tu démontes la partie haute il y a des cales en aluminium en forme de sifflet qui servent à modifier le réglage en appui de la vitre sur le cadre. Personnellement j'avais tracé la position des cales au marqueur pour les remettre à la même position au remontage de façon à éviter d'avoir tout le réglage à refaire.
    Bon courage!
    Yves
  8. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    salut merci pour vos réponse mais moi c'est un câble qui est casser jai regarder avant de commander le mécanisme
  9. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
    Bonjour le cable est sortie de la poulie sur la partie centrale du lève vitre je pense:_d.
    Fred
  10. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    oui c"est bien sa le câble est sorti de la poulie . j'ai monter le nouveau en fessant bien attention d’alignée la vitre au glissière mais 2 mois après il vient de re casser
  11. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
    C'est bizarre parce que moi je n'ai plus eu de soucis depuis:_d. Pourtant j'ai ouvert mes vitre tous les jours...
    Tu l'as acheté où ton lève-vitre ?
    Fred
