Résolu Remplacer un moteur BAC par une autre référence (AXE ou AXD)
Discussion dans '2.5L (5 cylindres)' créé par Dzhicham, 5 Septembre 2016.
  1. Dzhicham
    Dzhicham Nouveau
    Touareg
    01/2006
    200000
    BAC
    Bonjour bonsoir tout le monde
    a votre avis est ce possible de changer le moteur BAC d'un touareg par un autre AXD ou AXE d'un transporter T5? Vu qu'ils sont identiques sauf au niveau du démarreur . Sans toucher à la carte mémoire et l'électronique en générale . Quels sont les risques et les inconvénients ?
    Merci de votre participation à ce sujet
  3. Dzhicham
    Dzhicham Nouveau
    Touareg
    01/2006
    200000
    BAC
    Bonjour tlmd
    Apparemment personne ne l'intéresse ce sujet , du coup je vais tenter le coup.
    Ce soir je vais chez le ferrailleur ramener ce fameux moteur AXD de T5 et essayer de le bidouiller sur le touareg.
    PS:
    -Y'auras des photos et des illustrations à venir.
    -Vos suggestions et vos idées seront appréciés énormément.
    Merci et à plus
  4. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    235000
    AHF
    Je suis désolé que tu n'ai pas autant de réponses que tu le souhaites mais ta question est assez pointue...
    Pas évident d'avoir une réponse sérieuse :)
    Fred
  5. Dzhicham
    Dzhicham Nouveau
    Touareg
    01/2006
    200000
    BAC
    Salut et merci Fred
    C'est parce que je suis méticuleux,j'aime pas bâcler mon travail.
    Concernant l'AXD, en cherchant sur le net j'ai trouvé qu'il développe 131ch par contre le BAC développe 174ch. Et Là se pose une autre question: Est-ce qu'il fiable pour le touareg?
    To ne continued ................
  6. Charlydiag
    Alors je te conseil de trouver un moteur correspondant à ton véhicule :-S2
    Bonne journée
    mikadoo57 apprécie ceci.
  7. Dzhicham
    Dzhicham Nouveau
    Touareg
    01/2006
    200000
    BAC
    Salut
    Oueeeeeeeeee c'est faisable...
    Y'a qu'à changer les injecteurs,faisceau,turbocompresseur,les capteurs et le tour est joué.pourquoi?
    Parce que la différence de performance entre la variante 96 kW (131ch) AXD et la variante kW 128 (174ch) BAC est due à des modifications logicielles à l'unité de commande du moteur (ECU -dans là jargon algérien "mémoire"-) et des différences dans la conception
    du turbocompresseur à gaz d'échappement.
  8. Dzhicham
    Dzhicham Nouveau
    Touareg
    01/2006
    200000
    BAC
    Voilà l'AXD avant nettoyage
  9. Charlydiag
    Bonne idée B-) on attend la suite :-S2
  10. Dzhicham
    Dzhicham Nouveau
    Touareg
    01/2006
    200000
    BAC
    Salut
    Yaka retirer le faisceau et les injecteurs
  11. Romulus00
    Romulus00 Nouveau
    Touareg
    05/2007
    70438
    BAC
    Alors ca fonctionne?
  13. Dzhicham
    Dzhicham Nouveau
    Touareg
    01/2006
    200000
    BAC
    Bonjour oui ça fonctionne à merveille
    Et je roule tous les jours avec mon gros toutou.
  14. Romulus00
    Romulus00 Nouveau
    Touareg
    05/2007
    70438
    BAC
    Super! Il avait quoi ton BAC?
  15. Dzhicham
    Dzhicham Nouveau
    Touareg
    01/2006
    200000
    BAC
    Rebonjour
    J'avais un problème d'huile dans le vase d'expansion d'eau
  16. Romulus00
    Romulus00 Nouveau
    Touareg
    05/2007
    70438
    BAC
    D'après mes recherches, deux choses connues: Refroidisseur d'huile pour huile dans eau et pompe à eau pour eau dans huile je ne sais pas si je suis clair. Mais il y a de fortes chances pour que ton BAC soit encore d'attaque après ces réparations là.
  17. Dzhicham
    Dzhicham Nouveau
    Touareg
    01/2006
    200000
    BAC
    D'après mon expérience avec touareg :
    #Huile dans vase d'expansion y'a 2 pannes connues :
    1- refroidisseurs défectueux
    2- bloc moteur fissuré
    #Eau dans le carter d'huile y'a une panne et qui est la pompe à eau défectueuse
    Pour ma panne c'était le bloc fissuré,
    Je l'ai réparé chez un mécanicien de précision (tourneur) et ça n'a pas marché (type BAC) alors j'ai opter pour un changement complet du moteur par un autre (type AXD) d'un transporter T5
    Charlydiag apprécie ceci.
