Remplacmement durite de pompe à eau sharan 1.9 tdi AFN
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par chidra, 18 Juillet 2016.
  1. chidra
    chidra Nouveau
    sharan
    04/1999
    250000
    AFN
    La durite qui relie la pompe à eau à la culasse et au radiateur d"huile fuit au niveau de la sortie de la pompe à eau. Je l'ai désolidarisée de la culasse et du radiateur d'huile mais je n'y arrive pas au niveau de la pompe à eau.
    Est-ce ce quelqu'un peut me dire comment la démonter ?
    Merci de votre retour
    Cordialement
  3. audimanrs2
    Salut chidra , si la durite est vraiment HS prends un cutter et coupe la en longent la pipe d'eau de la pompe .sinon essayes avec un tournevis pour la décolé de dessus .a+ gégé
  4. chidra
    chidra Nouveau
    sharan
    04/1999
    250000
    AFN
    Bonjour et merci Gégé,
    J'ai effectivement coupé la durite qui va au radiateur d'huile, j'ai eu accès plus facilement à l'entrée de la pompe.
    J'attends la durite pour procéder au montage.
    Cordialement
