remplissage dsg 6
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par cocojpp77, 28 Juin 2016.
  1. cocojpp77
    cocojpp77 Nouveau
    Saint-Pathus, France
    Skoda
    octavia
    09/2005
    213000
    BKC
    bonjour j'aimerais savoir comment remplir une boite dsg a la bonne température avec vcds? merci.
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    je ne comprends pas bien la question,
    si c'est comment : par le bouchon de vidange-niveau car c'est le même avec un embout spécial et un pulvérisateur remplis d'huile spécifique (et le pulvé ne sert qu'à ça)
    et si c'est à quel température : entre 35 et 45°c (moi à 40° je contrôle le niveau comme ça jusqu'à 45° tu as une marge).
    le mécano apprécie ceci.
  4. cocojpp77
    cocojpp77 Nouveau
    Skoda
    octavia
    09/2005
    213000
    BKC
    merci gege72 pour ta réponse en fait c,est pour connaitre la température il faut brancher vcds mais je ne sais pas comment faire pour le voir
  5. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    et bien tu vas dans boite auto et tu fait défiler les groupes jusqu'à trouver la température qui s'affiche .
  6. cocojpp77
    cocojpp77 Nouveau
    Skoda
    octavia
    09/2005
    213000
    BKC
    bonjour ok je vois cela arrivé a cette étape , merci.
