reniflard audi V6 de 1999
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par tonka_a6, 26 Juin 2010.
  1. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    bonsoir
    j'ai un voisin qui as un break de1999
    il a détecté une forte sous pression du coté du le bouchon de vidange
    est ce celui peut être provoquer par l'encrassement du reniflard d'huile
    merci d'avance
  3. cedrics23b
    cedrics23b Nouveau
    A6
    11/2004
    155000
    BMK
    Re : reniflard audi V6 de 1999
    oui, fort possible et elle doit pisser l'huile aussi :D, il faut mettre un reniflard de tdi 180 (celui qui n'a pas de tissus autour) :D
  4. Re : reniflard audi V6 de 1999
    Je pense qu'il faut comprendre surpression, car principe en interne la pression est supérieur a la pression atmosphérique.
    Je dirait donc que le plus simple est de débrancher le tube a la sortie du reniflard pour vérifier que la surpression en sorte bien.
    Le plus souvent une forte surpression dans le moteur est un signe d'usure des segments.
  5. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    merci a tous
    demain inspection générale et semaine prochaine casse Freiburg et hopla achats assurés des pièces
    nota : pour ceux qui veulent des pièces il y a des casses fiables coté Freiburg et Stuttgart
