Renseignement ABS-controle technique
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par leo, 15 Juin 2010.
  1. Salut
    Demain je dois faire passer ma voiture au controle technique et je me demande si sa posera un probleme comme j'ai mon voyant ABS allumé?
  3. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Re : Renseignement ABS-controle technique
    Si le mec aime son boulot ... il te prend pas la voiture !
    Et toi si t'aime la vie , et celle des autres ... tu roule pas avec un systeme de freinage défectueux !
  4. Re : Renseignement ABS-controle technique
    bonjour
    un bloc de gestion ABS défectueux se met en mode maintenance dés que une anomalie est présente dans son module de gestion électronique ( bus de com, alimentation parasité, défaut de masse, defauts, etc...)
    le freinage de la voiture ne perd que l'anti-blocage mais reste fonctionnel
    la voiture pourrait rouler mais il faut la maintenir rapidement
    pour infos
    Suite a un diagnistic chez audi pour une A6, la pièce coute 1200 euro sans MO.
    je n'étais pas informer que le véhicule devrait être immobiliser
    déjà le voyant du tableux de bord est de couleur jaune et non pas rouge (danger)
  5. Re : Renseignement ABS-controle technique
    d'après le site controletechnique.info le voyant n'est pas motif de contre visite mais juste signalé sur le rapport
    http://www.controletechnique.info/point-de-controle-technique/freinage/temoin-de-mauvais-fonctionnement-du-systeme-antiblocage-et-ou-de-regulation-2-29.html
    pour ton soucis seul un diag au vag-com te dira l'origine il se peut que sa soit un capteur de vitesse de roue (ou capteur ABS) de défectueux
    dans ce cas tu t'en tire a moindre coup 40-50€ le capteur
    tien nous au jus
  6. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Re : Re : Renseignement ABS-controle technique
    Donne moi vite l'adresse !!!
    Chez Audi à coté de chez moi :
    Pour une A80 => 170 €
    Pour une A4 c'est à peu pres le même prix ...
  7. Re : Renseignement ABS-controle technique
    l'adresse osacro.com
    réparation fais par soi voilà
  8. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Ouais ?
    Je suis allé voir : pas de capteur abs pour audi 80 !
  9. Re : Renseignement ABS-controle technique
    j'ai regardé pour la voiture de léo une golf... :evil:
  10. Re : Renseignement ABS-controle technique
    Ok j'avais deja changé un capteur de vitesse arriere et un etrier de frein chez VW du coup plus de voyant et 1 mois apres le voyant c'est rallumé
  11. Re : Renseignement ABS-controle technique
    Salut
    C'est bon je n'ai pas de contre-visite pour le probleme du voyant ABS. C'est marqué: témoin de mauvais fonctionnement du systeme antiblocage et/ou de regulation: allumé ;)
  13. Re : Renseignement ABS-controle technique
    Ok merci mais je ne me vois pas faire ça :?
  14. Re : Renseignement ABS-controle technique
    de toute manière avant de faire quoique soit, un passage au VAG COM te renseignera sur l'origine du soucis si c'est un capteur de vitesse ou le bloc ABS.
  15. kxpunisher
    kxpunisher Locataire
    Salut, en général si tu as le voyant ABS c'est un capteur de roue qui a bougé suite au démontage d'une roue par exemple (peu probable) ou câble sectionné ou capteur défectueux, il te faut un diagnostique pour cibler la cause avant de tripoter le calculateur ABS
  16. Re : Renseignement ABS-controle technique
    c'est assez rare de ne pas avoir le bloc HS
    celui qui va avoir a changer just le capteur est un miraculé
    sur mon audi A6V6 le bloc est hs et il faut le changer
    piece en HT en deuxieme monte 475 euro
    sur ebay entre 400 et 300
    sur le bon coin il faut negocier
    voila
    tout dépend de la voiture
  17. Re : Renseignement ABS-controle technique
    Ok merci, je verrai ça plus tard parceque pour le moment je ne peu pas aller au garage
  18. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    tiens si ça peut te faire plaisir
    http://stores.ebay.de/ATP-Autoteile__W0QQ_sacatZatpautoteileQQ_sidZ18116485?_nkw=abs+sensor+A4&submit=Finden
    http://cgi.ebay.de/ABS-Sensor-Audi-A3-TT-VW-Golf-3-4-Corrado-Lupo-Polo-li-/140415471493?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item20b16a0f85
    plus de 100€ c'est carrément abusé pour une bobine et un entre fer surmoulés
    j'ai changé les 2 AV de la golf l'an dernier RAS ça fonctionne nickel
  19. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Merci !
    Je vais en commander 10 !!! :D
    Comme ça je les aurais ...
  20. Re : Renseignement ABS-controle technique
    Parfois, un coup de karcher sur les capteurs ABS, + un coup de VAGCOM pour effacer les codes, et c'est bon :)
  21. Re : Renseignement ABS-controle technique
    bonjour
    moi je cherche le bloc abs suivant :
    * Audi part number: 8E0614111AH
    si quelqu'un pourrait m'aider
    gracias d'avance
