renseignement sur code erreurs?
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par maltee71, 22 Novembre 2011.
  1. maltee71
    maltee71 Enthousiaste
    alhambra
    05/2002
    240000
    auy
    115
    bjr a tous.voila,qui peut m aidé a déchiffrer ceci?
    une chose est sur,ma g71 est hs par intermittence,ce qui me met ma voiture en protection.je l avait nettoyé avec du nettoyant connectique,ça a marché un moment mais la,plus rien n y fait.il faut absolument le changer.
    Ma grande question est comment s appelle cette pièce si je veux la commander chez oscaro,partauto???qui a une référence ou même un lien pour cette pièce?
    merci de vos réponses.
  3. woundride
    Re : renseignement sur code erreurs?
    G71 = Transmetteur de pression de tubulure d'admission
    Charles.
  4. maltee71
    alhambra
    05/2002
    240000
    auy
    115
    j ai une question...beaucoup de personnes disent que sur mon modèle(tdi:afn)la g71 se trouve dans le calculateur.est ce vrai?
    car la piece que je recherche,c est la piece sur mon fichier ci joint.
    MERCI de vos réponses.et si quelqun pouvait meme m envoyer un lien vers l achat de cette piece,cela m enleverait bien une épine du pied.
  5. golfiste
    golfiste Vénérable
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    c'est un capteur de temperature de tubulure .... avant le capteur temperature et pression etait séparé ,maintenant a partir de 98-2000 , cette piece est en 1morceau
    oui ton capteur de pression se trouve sur ton calculo , regarde ta un petit tuyau qui va dessus
  6. maltee71
    alhambra
    05/2002
    240000
    auy
    115
    donc,ca n est pas la g71???
    ou se trouve t elle alors?car j ai aussi ce code défaut,mais quand j avais nettoyer avec du nettoyant contact la piece en rouges ci dessus,ainsi que la sonde de température liquide de refroidissement,la voiture avait retrouver sa vigueur.sauf que la,plus rien n y fait.faut absolument la remplacer.
  7. lolo-63130
    Sur la PASSAT TDI 110 il y'a plusieurs montage , donc c'est fort possible que ca soit le G71 peut tu faire une photo bien visible , le prix y'en a entre 100 et 180 euros celon le montage il faut donc etre sur que c'est bien lui qui est défectueux , mais c'est plutôt rare et au vu du code défaut je dirai problème de géométrie variable
  8. maltee71
    alhambra
    05/2002
    240000
    auy
    115
    je réouvre ce sujet,car je voulais savoir si pour changer cette pieces(qui est un capteur de température,systéme d admission,est ce qu il y a un joint torique a mettre dessus,car il est vrai que j ai changer ma sonde de température,coté liquide de refroissement,et la,obliger de mettre un joint sinon,ca fuit.
    revenons au capteur ,systeme admission,,en effet,je retrouve pas mal d huile,ca a l air de fuir,faut il un joint?
