Renseignement sur code VAG
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par skydiveboy, 20 Décembre 2015.
  1. skydiveboy
    skydiveboy Nouveau
    A3
    01/2010
    120000
    8P
    Quelqu'un pourrais t'il me dire ce que signifie ses codes erreur ?
    Je possède une audi A3 8p 2010 mon témoin préchauffage se met a clignoter de temps en temps quand je roule , lorsque je coupe le moteur et le rallume le témoin reste éteind et se rallume des fois 5 minute après que je roule ou des fois 3 heures plus tard , j'ai remarquer aussi que ça le fait quand il fait froid ...
    et quand je la demarre quand il fait froid au premier demarrage elle broute , mais en donnant quelque coup de gaz elle reprend son régime normal .
    J'ai donc mis mon cable VAG avec le logiciel VCDS version 12.12.1 et il me donne les deux codes suivant :
    7329 - ROD - code défaut inconnu - 00 [104
    10461 - ROD - code defaut inconnu - 00 [096
  3. Tonyco30
    Tonyco30 Locataire
    Leon
    06/2005
    250000
    ARL
    Le problème c'est que tu as deux erreurs mais comme tu n'as pas les fichiers ROD correspondant, tes erreurs ne sont pas identifiées.
    Il te faudrait une autre version de VCDS ...
  4. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    si c'est un câble officiel , tu peut faire la demande auprès de Eric Maurier sur le site vag-com.fr
    il te donneras le fichier nécessaire , ça met déjà arriver sur une FOX
    Freddy
  5. skydiveboy
    skydiveboy Nouveau
    A3
    01/2010
    120000
    8P
    Bonjour, et merci de vos réponse ... je ne suis pas sur que ce soit un cable officiel , car il m'a couter environ 40 euro . Mais il fait ecrit deçu : Hex + Can VAG 12.12 . J'ai regarder pas mal de site sur les code erreur le probleme il n'y en a aucun qui parle de mes codes a moi , sur http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes wiki ET ICI http://www.gerritspeek.nl/vag-com_foutcodeslijst-en.html . Quand je tape sur les forums mon code defaut 7329 tout le monde parle du Debimetre Air Mass Flow G70 mais aucun ne parle de la marque de leur véhicule donc je ne sais pas si c'est AUDI ...
  6. cmmm
    cmmm Nouveau
    A6
    10/2011
    112000
    CHA
    170
    Voir vanne EGR ou filtre a particule
  7. Dnij
    Dnij Nouveau
    A3
    01/2003
    238000
    ATD
    100
    Sur ma 8L, le témoin de préchauffage qui clignotait était dû à un contacteur de stop HS, je ne sais pas si ça peut arriver sur 8P...
