Renseignement sur PI VP37
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par lionelcorbie80, 15 Décembre 2013.
  1. lionelcorbie80
    lionelcorbie80 Enthousiaste
    Corbie, France
    PASSAT 98
    10/1997
    450000
    AFN
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - AFN - 1.9L TDI
    Bonjour, ayant une fuite sur ma pi que j'ai partiellement résorbée, je reviens vers vous car un goutte à goutte se manifeste maintenant au niveau de la tête de pompe appelée également "tête haute pression" et notamment au niveau du gros écrou sur lequel vient se positionner un autre écrou servant à placer un comparateur dans le cas d'un calage de PI. Donc ma question est la suivante, il y a t'il une technicité particulière pour démonter le gros écrou, et changer le joint. Faut il faire attention à quelque chose en particulier ou y a t'il des précautions particulières à prendre, bref tout ce qu'il faut savoir pour entreprendre un démontage en toute sérénité.
