renseignement sur possibilité de montage moteur
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par JIJIDENIMES, 30 Avril 2010.
  1. JIJIDENIMES
    JIJIDENIMES Enthousiaste
    Gard, United States
    transporter t5
    09/2008
    82000
    BRS
    102
    bonjour !
    je suis nouveau et donc c'est mon 1er post , il s'adresse à des pros (?) de la mécanique VW
    je possède un transporter T.5 en motorisation 4.cyl injecteurs /pompes en 105. cv
    il s'appelle ""A.X.B"
    ma question = pensez -vous que si un jour ?? j'ai un problème je puisse monter un moteur de golf 105. cv en simplement changeant quelques pièces ; du style pipes (admission et échappement )
    support moteur & le volant moteur qui ne doit pas être le même (je pense )
    est ce que vous êtes sûr que je puisse me servir dans une golf /passat etc...
    je ne veux pas monter un moteur plus puissant , c'est juste pour être rassurer sur la possibilité de m'en sortir pour moins cher , car en casse ?? pas de transporter T.5 merci de votre réponse
  3. JIJIDENIMES
    Gard, United States
    transporter t5
    09/2008
    82000
    BRS
    102
    Re : renseignement sur possibilité de montage moteur
    re bonsoir ....
    alors personne ne sait si les moteurs de golf avec des modifications , peuvent se monter ??
    :_d
  4. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    a mon avis c'est possible si tu conserves le même code moteur et que le moteur est monté dans la même position
  5. JIJIDENIMES
    Gard, United States
    transporter t5
    09/2008
    82000
    BRS
    102
    Re : Re : renseignement sur possibilité de montage moteur
    merci , ;)je pense et , c'est pour celà que je pose cette question ,
    que celà doit être possible également , mais tu vois , je ne sais pas ce qu'est "LE CODE MOTEUR " mon van as comme moteur un ""AXB"" je ne sais pas si des voitures du groupe VAG ont des AXB ?
    pour ce qui est de la position ?? oui c'est un traction avant ..
    pour le reste je n'en sais pas plus , en fait il serait interressant , pour moi d'en être sur , car ....
    celà me rassurerait , et ferait plaisir de savoir qu'en cas d'ennuie (grave ) je peux prendre dans la grande banque d'organe du groupe teuton
    bon w-end à tous ;)
  6. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    la banque d'organes est vaste puisque dejà, les pistons sont identiques sur tous les 1.9l (diametre 79,5), ça en dit long...
    en fait si il y a une particularité, elle se trouvera au niveau du bloc en fonte (bas moteur) car il peut posséder des points de fixation particuliers.
    pour le reste, c'est de la débrouille totale, mais ça finit toujours par "se faire plus ou moins bien"
  7. JIJIDENIMES
    Gard, United States
    transporter t5
    09/2008
    82000
    BRS
    102
    bien ; merci marcel je pense aussi que des possibilitées doivent exister ;
    des modifs en récupérant les supports etc..peut être que il y as qulqu'un qui l'as déjà fait ?? on verra ! merci :D
