renseignement technique injection
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par bobie49, 19 Novembre 2012.
  1. bobie49
    bobie49 Nouveau
    Bonjour, Je possède un moteur afn 110. Ma pompe a injection a été refaite ou changé a 200 000 kms sous garantie. Moteur démarrant très difficilement a chaud . Aujourdhui, celui ci a 300 000, et il recommence ses soucis a chaud . Je voudrai changer la pompe, ma réference est 460 404 968 ou 028 1300115 B . Mais j'ai des difficultés a trouvé la meme pompe en occasion . Existe t'il une refèrence qui s'adapterai? Ou la refèrence origine? Il y a eu beaucoup de variantes . Pourriez vous m'aider . Cordialement .
  3. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ernolsheim-Bruche, France
    Avant de remplacer la pompe, essaye de démarrer la voiture à chaud après avoir débranchée la sonde de température d'eau.
    C'est un mal connu sur ces moteurs, une faiblesse du démarreur à chaud uniquement car la sonde donnant le moteur pour chaud, il n'y a pas de préchauffe et le démarreur rame.
    En débranchant la sonde, on simule des conditions de démarrage à froid induisant une préchauffe.
    Si ça démarre bien, il faudra revoir soit la sonde, soit le démarreur.
  4. bobie49
    bobie49 Nouveau
    Je ne sais plus du tout ou se trouve cette sonde de Température? Et sinon le démarreur n'aurait plus la puissance nécessaire , sans le préchauffage...Ca suivrait la logique,ne voyant pas de trace de refèction de pompe a injection!
  5. FruRider57
    Je ne sais pas comment est disposé le moteur sur un Galaxy/Sharan mais de manière générale, elle est au niveau du boitier d'eau derrière la pompe à vide.
    Si ton moteur est de face (transversal), c'est à l'arrière droite de la culasse.
    Il te faut un tournevis plat pour t'aider à défaire le connecteur.
