renseignement turbo
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par alex30300, 3 Janvier 2009.
  1. alex30300
    alex30300 Nouveau
    salut a tous
    voila je vais procéder a un démontage complet de mon turbo gv
    je voudrait savoir est ce quelqu'un la déjà fait sur le forum
    quels sont les précautions a prendre
    pensez vous que ma voiture marchera mieux après décalaminage
    merci pour vos réponses
  3. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Re : renseignement turbo
    Il y a des dizaines de posts à cet effet...
    :seak: :seak: :seak:
  4. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Si ta voiture n'a pas de probleme, elle ne fonctionnera pas mieux...
  5. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    Chartres, France
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    Parmi ceux qui viennent de te répondre, j'en connais au moins deux qui l'ont fait eux mêmes (suivez mon regard).
    Tout trouveras tous les renseignements sur le forum... allez je t'aide, va dans la rubrique des tutoriels.
    Par contre,
    le démontage complet n'est peut-être pas nécessaire.
    Au fait, un petit passage par la case présentation ferait du bien... tu verras, c'est sympa, en attendant :
    :p5
    quand même...
    Bon courage.
