Renseignement vidange
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par leo, 20 Juillet 2010.
  1. Salut
    Voulez-vous s'il vous plait me dire si ces étapes sont les bonnes pour une vidange huile moteur car je voudrais faire pour la 1ere fois la vidange de ma Golf IV moi meme??? Merci
    1. Devisser le bouchon de vidange
    2. Laisser couler l'huile
    3. Retirer l'ancien filtre à huile
    4. Remettre le bouchon de vidange avec un nouveau joint
    5. Mettre le nouveau filtre à huile
    6. Mettre l'huile ( Esso Ultron 5W40 norme 505.00)
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  4. Re : Renseignement vidange
    Ok merci ;)
  5. Re : Renseignement vidange
    Par contre pour la norme, je ne suis pas obligé de mettre de l'huile avec la norme 505.01??
  6. Re : Renseignement vidange
    505.01 c'est pour les moteurs avec injecteurs pompe (donc pas le tien si tu as bien un AHF)
    dans ce cas la norme 505.00 suffit largement
    En été, tu peut mettre de la 10W40, ça limitera la conso d'huile
  7. Re : Renseignement vidange
    Ok merci c'est pour etre sur et oui j'ai bien un AHF ;)
  8. Re : Renseignement vidange
    Petit renseignement: le bouchon de vidange huile moteur, il est perpendiculaire au sol? Et est-ce un diametre 19? :?
  9. Re : Renseignement vidange
    :D regarde sur ton carter c'est bien sa. c'est même un des seul boulon qu'il y a dessous accessible et en général asser gros 19 ou 22 sinon tu peut en trouvé avec un trou carré aussi.
  10. Re : Renseignement vidange
    Ok merci, oui il y en a qu'un mais bon j'ai voulu savoir pour etre sur ;)
  11. Re : Renseignement vidange
    Salut
    Est-ce que je suis obligé de changer le filtre à air ou le filtre à gasoil au meme moment que je fait ma vidange? Ou à n'importe quel moment?
  13. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    il faut voir depuis combien de Kilomètres ils étaient installés ( 10 mkm ? 15mkm?)
    de préférence tu les changes et tu te fais un plan d'entretien
    en exemple
    l--------- l --------------------l ----------------- l
    l date l huile et Volume l Consommable l
    l--------- l --------------------l-------------------- l
    l x/x/x l 5w, 10w l filtre huile l
    l l l filtre air l
    l l l filtre carburant l
    l l l filtre habitacle l
    l------------------------------------------------------l
  14. Re : Renseignement vidange
    Ok merci
    Le filtre à air et à gasoil ont etaient changés à 170000km. La je suis à 190000km.
    La prochaine vidange je vais changer le filtre à huile et à air.
  15. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    avec chaque vidange huile tu dois changer ton filtre huile et les joint de vidanges( 6 euro en Mann)
    après tu as 20 mkm avec les anciens filtres : air et carburant
    a ta place je les changerais cette fois pour être tranquille ( 33 euro les deux en Mann )
  16. Re : Renseignement vidange
    Ok je prefere changer le filtre à gasoil à 205000km parceque normalement c'est tous les 30000km que sa se change
  17. Re : Renseignement vidange
    La vidange avec le changements des filtres je la fais moi meme mais le filtre à gasoil je ne sais pas comment faire pour le changer
  18. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  19. Re : Renseignement vidange
    Merci mais sur Golf IV c'est pas le meme filtre :?
  20. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    system D
  21. Re : Renseignement vidange
    Ok ba je verrais bien ;)
  22. Re : Renseignement vidange
    Salut
    Y-a-t-il un sens pour le remplacement du filtre à huile? Ou doit-on mettre les 2 joints? Je demande pour pas avoir de surprise le moment venu ;)
