repère PMH passat TDI afn
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par onlyvw, 22 Avril 2010.
  1. onlyvw
    onlyvw Débutant
    Bonjour, j'ai un souci pour caler ma distribution sur ma passat TDI AFN de 98, je ne trouve pas ou est la lumière sur la boîte de vitesses pour aligner avec le point "0" du volant moteur, sur golf 1,2 ou passat 35i je sais où c'est mais là je sèche et la RTA comme d'habitude ne présente pas de photo...
    Merci d'avance ;)
  3. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Re : repère PMH passat TDI afn
    Bonsoir, tu as un petit capuchon noir a la jonction moteur et boite. Tu tires dessus et voilà. Bon courage.
  4. audia4TDI
    audia4TDI Vénérable
    La morphologie de la fenêtre pour le calage au PMH est légèrement différente selon qu'il s'il s'agit d'une boîte manuelle ou d'une boîte auto mais la position reste identique.
    Sur la boîte méca, il y a une fenêtre ovale sur la partie haute à gauche du carter d'embrayage. Il faut peut-être déposer la tubulure d'admission pour avoir une bonne clarté de la situation : c'est derrière le filtre à huile.
    Ensuite, il faut toujours aligner le 0 gravé sur le flanc du volant moteur au milieu de la fenètre ovale pour obtenir le PMH des cylindres 1 et 4.
  5. onlyvw
    onlyvw Débutant
    ok, merci :D, pour l'alignement je connaissait en revanche je ne situais pas du tout le trou, je démonterais la tubulure demain si j'ai le temps c'est vrait que c'est pas mal encombré ce coin là ;)
    c'est vrai j'ai oublié de préciser :oops: c'est une boîte manuelle ;)
  6. onlyvw
    onlyvw Débutant
    trouvé !!! merci :-B> plus qu'à recaler maintenant
  7. onlyvw
    onlyvw Débutant
    je viens de vois qu'il y a une erreur dans l'encart véhicule concerné, c'est marqué "Véhicule concerné par ce Fil : VW - GOLF - 1.9L TDI - 1Z " alors que c'est une passat 3B TDI 110cv AFN de 98 ;)
