Repérage du n° de cylindre
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par Djondu, 5 Novembre 2011.
  1. Djondu
    Djondu Nouveau
    Skoda
    OCTAVIA 3 Combi 1,6l 77Kw
    12/2013
    38000
    CLHA
    J'ai un problème de ralenti sur une Fabia 1.2 47KW de 2005 (50 000 Km) essence.
    Lorsqu'on passe la voiture à la "valise" on obtient le code P0301 ( erreur d'allumage cylindre 1).
    La voiture a trois cylindres lorsqu'on est faceau moteur le cylindre n°1 se trouve à droite ou à gauche ?
    Les bobines d'allumage se trouvant sur les bougies sont-elles toutes les mêmes, peut-on les permuter?
    Merci de votre collaboration, bonne journée à tous
    Djondu
  3. Re : Repérage du n° de cylindre
    le cylindre 1 est celui coté gauche quand tu est face au moteur, oui tu peut intervertir t'es bobine et refaire un diag . Si sa change de cylindre c'est t'as bobine qui est morte ...
  4. Re : Repérage du n° de cylindre
    euh tu voulais pas plutot dire coté droit (a moins que la boite soit a gauche sur cette voiture) le cylindre n°1 c'est toujours coté volant moteur
  5. Djondu
    Djondu Nouveau
    Skoda
    12/2013
    38000
    CLHA
    Merci à tous les deux,
    Les courroies se trouvent à gauche lorsqu'on est face au moteur, donc le volant (moteur) est à droite.
    C'est bien ce que je pensais car j'ai permuté les deux bobines les plus à gauche et le défaut est resté le même P0301.
    Il faisait trop sombre hier soir je verrai lundi !
    Bonne journée à tous
  6. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Petit conseil, change les 3 bobines, c'est la maladie sur 1.2/1.4.
    Même si un peu cher, c'est toujours ça en plus, car quand ça tombe en rabe sur Autoroute ou dans un garage au sous-sol..
  7. Re : Repérage du n° de cylindre
    Pour le cylindre 1 . techniquement parlant c'est celui qui est cote volant moteur. Apres certain dise que c'est cote distribution.
    oui c'est un peu contradictoire ;). Le mieux étant de se fournir la rta, ou un mécano habitué des moteurs allemand.
    exemple: il y a des manuel italien (moteur italien biensur) qui dise que le cylindre 1 est cote distrib,
    j'ai vu la meme sur certain francaise, ou il dise sur une pour tel moteur : 1 cote VM , 1 cote Distrib.
    Pour un moteur allemand j'opterai pour le coté volant moteur, qui est la plus logique techniquement pour un moteur.
    Je pense qu'on te confirmera ;)
  8. Re : Re : Repérage du n° de cylindre
    Moi je te confirme n°1 coté distri ... ( je suis technicien vw ) tous les stage que j'ai suivi on m'as toujours dit coté distri ... m'aurait ils menti :p
  9. Fichiers attachés:
  10. Re : Re : Re : Repérage du n° de cylindre
    je pense qu'ils t'ont menti le numero 1 c'est coté volant moteur et sinon il est coté distrib quand elle est coté volant aussi......lol
  11. Djondu
    Djondu Nouveau
    Skoda
    12/2013
    38000
    CLHA
    Bonjour à tous
    Voici ce que j'ai trouvé dans une revue nommée HAYNES 4376 SKODA FABIA -The best selling car manuels in the world.
    N°1 cylinder Crankshaft Pulley end
    Traduction : position du cylindre n°1 "du coté où se trouve la poulie du vilebrequin" donc pas du côté volant.
    Donc à gauche en regardant le moteur capot ouvert.
    Je crois que nous pouvons faire confiance à cette revue.
    Pour l'instant mon problème reste entier ; je le rappelle : ralenti instable, les bobines ont été permutées, les bougies remplacées et toujours ce P0301 et parfois le moteur jaune au tableau de bord. La voiture roule très bien, mon fils me dit que le phénomène s'accentue lorsque la voiture est en descente (au ralenti dans des embouteillages par exemple).
    Bonne journée
  13. Re : Re : Repérage du n° de cylindre
    Merci de me donnée raison ;)
  14. Re : Repérage du n° de cylindre
    Controle ton faisceau d'allumage .. fil dénudé coupé ect ect ...
  15. Re : Repérage du n° de cylindre
    +1 Cylindre N°1 coté poulie dumper chez vw :app:
  16. Re : Re : Repérage du n° de cylindre
    Merci a toi aussi de me donné raison ;) -:lov1:-
  17. Re : Repérage du n° de cylindre
    bonjour je doit changer la bobine d'allumage du cylindre 1 sur ma seat ibiza essence de 2006. si je comprend bien il est censé se trouver a gauche en etant face au moteur donc coté distrib ? merci
  18. Re : Repérage du n° de cylindre
    oui tout a fait
  19. Re : Repérage du n° de cylindre
    ok merci bien sa va m'eviter de depenser 300 euro chez seat :D
