Repére Calage de distribution
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par galactik88, 17 Juin 2011.
  1. bonjour
    je voudrai caler ma distribution mais la revue technique montre le calage du pignon de pompe injection avec une pige cylindrique alor que sur ma pompe ce n'est pas la meme poulie (voir photo). quelqu'un sait quel repére je pourrait prendre ?
  3. audimanrs2
    Re : Repére Calage de distribution
    salut,tu fais des reperes sur les trois poulies et le tours est joue.a+
  4. Re : Repére Calage de distribution
    et sur la courroie
  5. remyj
    Golf 6
    80000
    c'est pas sur la poulie mais sur le rotor de la pompe injection que ça se passe.
    regarde en rouge je t'es illustrer un troue avec une pige diam 4mm sur le rotor de la pompe.
    l'emplacement pigée doit être env là ou je t'es mis la croix verte aligner avec le haut de la pompe.
    voilà ;)
  6. audimanrs2
    je comprends pas .si tu fais tes reperes sur les poulies et sur les carters,tu dois retomber juste.tu n'as pas a demonter la poulie de pompe pour faire ta distribution.moi perso je fais pas mal de distribution et je fais mes propre reperes et ça va aussi bien que de tous caler avec des piges a gauche a droite. :D.a+
  7. remyj
    Golf 6
    80000
    wawww !!! ne dépose surtout pas la poulie !!!! il y a un réglage super sensible avec les troues oublon qui servent au calage dynamique.
    tu vas perdre trop de temps a retrouver le bon réglage avec VCDS.
    l'orifice est accessible par devant ou derrière mais sans dépose de la poulie hein que se soit bien clair ça.
    fait une trace a la peinture sur une dent et sur le carter et c'est bon vas ne vas pas te foutre en panne.
    pour le controle/calage dynamique ça fait partit de la procedure sur ses moteur.
  8. Re : Repére Calage de distribution
    c'est quoi ce moulin ? On dirait un diesel sans la VP37.
  9. remyj
    Golf 6
    80000
  10. Re : Repére Calage de distribution
    merci pour vos réponse,pour ceux qui me conseil de prendre des repére c'est pas possible car en faite j'ai changer la pompe et ce n'est pas la meme poulie que celle d'origine c'est pour sa que j'avai un peu de mal. merci remyj j'été pas au courrant de se repére, dés que j'ai un peu de temps j'y jète un oeil .
