Reprog 1,9 TDI BKC
Discussion dans 'Moteur, Boite de vitesse & Echappement' créé par kikersx, 30 Octobre 2014.
  1. kikersx
    kikersx Nouveau
    Dinan, France
    je regarde pour reprogrammer ma seat leon 2 de 2005 pour le problème de démarrage à chaud
    après avoir extrait la cartographie avec MPPS et importer dans winols, j'ai déjà des erreurs de checksum et il me propose un patch
    j'ai trouver la MAP à modifier dans mon cas, la MAP est indiquer en dehors du checksum par winols,
    j'ai vérifier avec la fonction "differences to the original" que je n'ai pas toucher d'autres MAP
    c'est normal que j'ai des erreurs de checksum en sortant la cartographie d'origine ?
    je peut réinjectant comme çà ? je refait une extraction pour tester ?
    merci d'avance
  3. kikersx
    kikersx Nouveau
    Dinan, France
    Re : Reprog 1,9 TDI BKC
    avec l'aide d'un autre forum, j'ai appris que je n'avais pas des erreurs de checksum, c'est juste la fenêtre d'infos de WinOls
    pour info, j'ai fait la modif de la cartograhpie d'injection pour améliorer le démarrage et je n'ai plus de problème
    je m'attaque à la suppression à l'EGR
