reprog ou pas ??
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par vilta91, 16 Janvier 2011.
  1. vilta91
    vilta91 Débutant
    bonjours a tous ,
    je possede une a4 b6 année 2002 v6 tdi 180 ch , et j hésite a faire une reprog , de peur que ca joue sur la fiabilité du moteur , et que sa fragilise le turbo .
    qu'en pensez vous ?
    merci a tous
  3. lolo-63130
    Re : reprog ou pas ??
    Bonjour ton moteur n'est déja pas des plus fiable d'origine , la reprog ne change pas la fiabilité sauf si : le moteur est rincer ou mal entretenu , si le turbo a du jeu donc le mieux est de controler le turbo avant de faire la reprog , si l'on conduit avec la reprog comme il faut c'est a dire qu'on se sert de la puissance en plus juste pour doubler ou s'inserrer par exemple il n'y aura aucun probléme , par contre c'est sur si on tape dedans tout le temps dans le moteur a froid la reprog va diminuer la fiabilité
  4. mcjeangab1
    mcjeangab1 Modérateur
    Avesnes-le-Comte, France
    +1
    Au pire si tu respecte la mecanique , tu risque simplement de faire un turbo a cause de cette vanne EGR de ***** qui a encrasser la geometrie variable de ton turbo depuis ces premiers kilometres . J'ai reprog mon octavia j'ai fait un turbo malheurement ( que j'ai fait moi meme ) mais maintenant je suis tranquille .Ma leon fr en revanche a été reprog a 35 000 km et mon turbo a ce jour est en pleine forme et je n'est rien casser ( elle a 96 000 km a ce jour ).Si tu roule , que tu fait bien chauffer et que tu te fait plaisir un coup de temps en temps et que tes entretiens sont bien fait pas de souci . Aprés c'est sur que si tu tape a froid dedans , que tu fait tes vidanges tous les 50 000 km et que tu les fait au garage ( par aspiration d'huile ) , je ne donne pas cher de ton moteur
  5. vilta91
    vilta91 Débutant
    ok , merci pour vos réponses , je crois que je vais me lancer
