Reprog v6 tdi 150
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par jojolille, 29 Mai 2010.
  1. Bonsoir à tous, je viens de faire une reprogrammation de mon v6 tdi.
    Après une centaine de km parcourus aujourd'hui, je suis pleinement satisfait du travail, plus coupleux aux bas régimes, plus de coup de fouet lors du déclenchement du turbo et plus poussif dans les tours.
    Le technicien qui me l'a tchipée procède de facon à donner simplement un peu plus de couple en bas lorsque la position de la pédale est normale. Le réel gain de puissance se fait uniquement en plein gaz, de manière à avoir tous les chevaux qu'en cas de besoin.
  3. Re : Reprog v6 tdi 150
    faire une reprog m'intéresse et j'aurais voulu savoir chez qui tu as fait faire la tienne?
    :-M
  4. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    que veux tu dire par reprog :?
    installation d'une puce
    une petite question pour ceux qui pourrait m'eclairer.
    etant donne que la voiture possede un turbo n'y a t'il pas moyen d'augmenter la puissance par ce dernier.
  5. Re : Reprog v6 tdi 150
    Je l'ai fait faire par une connaissance qui touche sa bille dans le domaine et qui a tout le matériel requis.
    Sur certaines versions, pas besoin de "mettre une puce", il suffit de passer par l'obd. Dans le cas de la mienne, il a fallut ouvrir le calculateur désouder les eproms d'origine, souder des socles sur lesquels mettre les nouvelles eproms.
  6. Re : Reprog v6 tdi 150
    ok merci du renseignement ;)
  7. Re : Reprog v6 tdi 150
    En réponse à drision, oui via le turbo on peut augmenter la puissance, mais uniquement via l'électronique (commande n75) et surtout pas par la vis de réglage sous la capsule, sinon mise en mode safe asssurée et v6 sdi!
