reprogramation calculateur pour plus de puissance dans le 34
Discussion dans 'Moteur, Boite de vitesse & Echappement' créé par CYRIL34070, 3 Octobre 2010.
  1. CYRIL34070
    CYRIL34070 Enthousiaste
    salut a tous si certain d entre vous son intéresser par la programmation de leur véhicule sur montpellier et alentour contacté moi en m'indiquant votre véhicule année modèle cylindrée est sa puissance d origine , je vous dirait combien.... combien de cv vous gagnerai la modif ce fait par la prise diagnostique pour la plus par des véhicule votre programmation d`origine est copier sous forme de fichier puis enregistré de façon que si vous souhaitai quelque temps après pour x raison vente ou autre remettre votre véhicule a sa configuration d`origine il vous suffira juste de me contacter pour prendre rdv est en 5MIN votre véhicule sera remis a l'origine .votre fichier d'origine une foi enregistré est modifier puis réinjecter dans votre véhicule par le même procéder que pour sa lecture le résultat est immédiatement ressentit :D
  3. CYRIL34070
    Re : reprogramation calculateur pour plus de puissance dans le 34
    je peu aussi pour les véhicule vag faire un diag activer certaine option fermeture centralisé a partir de 15KMH activer le régulateur de vitesse après l avoir montée reprogrammer vos clé effacer les voyant moteur airbag etc supprimer egr pour les véhicule edc 15 avant 2003
