reprogrammation bobine de lecture d'antidémarrage (D2) polo 9N
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par franc77, 13 Août 2015.
  1. franc77
    franc77 Enthousiaste
    touran 2.OL16V tdi 140
    06/2004
    230000
    BKD
    bonjour a tous
    j'ai fait un diag sur ma polo de 2003 ,j'ai des problème avec l’antidémarrage
    le diag me dit 01128 bobine de lecture d'antidémarrage (D2) et 01176 clé
    j'ai changé les piles des deux télécommande,et essayez les deux jeux de clés, vérifier le câble qui va la bobine reste la bobine.
    donc je vais changer la bobine,
    y a t'il une procédure de programmation avec vcds?
    les code des clés on les retrouve sur le diag ou il faut allez dans le bloc instrument pour les récupéré ?
    merci d'avance.
  3. shasse
    shasse Nouveau
    non il y pas de programation a faire pour le lecteur juste change la et si bon
  4. electroman
    Bora
    280000
    asz
    bonjour a tous
    tu doit mesurer 24 ohm pour l'anneau de lecture de brancher du compteur
    les piles ne servent qu'a la télécommande ,rien a voir avec l'immo
    si pas l'anneau est a remplacer
    Freddy
  5. franc77
    06/2004
    230000
    BKD
    bonjour
    merci pour l'info,je vais la contrôlé.
    j'ai débrancher le compteur pour contrôlé les soudure et les fiches de connections et voire ci il n'avait pas fiche oxydé.
    pour le moment je croise les doit,sa fait deux jour que l'on a pas de problème avant c'était plusieurs Foix par jours,maintenant il faut que je programme ma centralisation par télécommande car je l'ai perdu,mais je peut la fermé avec clé de serrure.
    cordialement
