Reprogrammation des télécommandes Audi A6
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par dudu944, 16 Décembre 2014.
  1. dudu944
    dudu944 Débutant
    Liège, Belgium
    A6 1,9 Tdi
    07/2003
    126000
    AWX
    Après avoir lu différentes méthodes pour reprogrammer les télécommandes, je vous décris la méthode qui me semble la plus claire et que j'ai utilisée avec succès sur mon A6.
    Ce qu'il faut savoir:
    - 4 télécommandes maximum peuvent être programmées (position 1 à 4 dans la mémoire).
    Si l'on ne sait pas quelle position à la télécommande à programmer, le plus simple est de les reprogrammer toutes.
    Donc on commence par effacer la mémoire en suivant cette procédure:
    - Mettre le contact.
    - Verrouiller manuellement la porte conducteur à l’aide de la clé.
    - Appuyer 5 fois à 1 seconde d’intervalle sur le bouton déverrouillage.
    - Les clignotants s’allument une fois chaque fois que le bouton déverrouillage est actionné pour indiquer la réception du signal.
    - Attendre 6 secondes.
    - Appuyer encore une fois sur le bouton déverrouillage (pour confirmer l’effacement).
    - Les commandes à distance ne doivent plus activer le système.
    - Couper le contact, la mémoire est effacée.
    Reprogrammation des clés:
    - Verrouiller manuellement la porte conducteur à l’aide de la clé à programmer.
    - Dans les 5 secondes appuyer une fois sur le bouton déverrouillage de la première clé (pour programmer la position de mémoire 1).
    - Les clignotants s’allument une fois pour indiquer la réception du signal.
    - Attendre 5 secondes.
    - Appuyer une seconde fois sur le bouton déverrouillage pour confirmer la programmation.
    - Le véhicule est déverrouillé. Le mode programmation est désactivé.
    - Couper le contact. Enlever la clé.
    Pour programmer les autres clés sur les positions de mémoire 2, 3 et 4, suivre la procédure ci-dessous pour chaque clé:
    - Dans les 5 secondes appuyer sur le bouton déverrouillage à 1 seconde d’intervalle, de la manière suivante :
    - Deux fois pour la position de mémoire 2 (seconde clé).
    - Trois fois pour la position de mémoire 3 (troisième clé).
    - Quatre fois pour la position de mémoire 4 (quatrième clé).
    - Appuyer encore une fois sur le bouton déverrouillage pour confirmer la programmation.
    N.B. : Le contact DOIT être coupé entre chaque procédure de programmation de clé.
    A+ dudu944
    Voiture concernée : Audi A6 - AWX - 1.9L TDI
  3. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Re : Reprogrammation des télécommandes Audi A6
    Salut dudu944,
    Merci pour ce partage :D
    D'après ce que tu as pu lire, est-ce que la procédure est la même pour d'autres modèles Audi pour d'autres millésimes?
    A++
    Eric
  4. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    [video=youtube;o_DrT8W-_uQ]https://www.youtube.com/watch?v=o_DrT8W-_uQ[/video]
    tout simplement
