Reprogrammation Ibiza 1.4 TDI 80 ch
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par loloten, 11 Septembre 2011.
  1. Bonjour à tous!
    Je viens depuis peu de reprog mon Ibiza TDI 80 chez O2 programmation.
    Au départ je savais pas trop dans quoi je m'engageais... :--:
    puis ce fut la révélation! J'ai eu l'impression que l'on m'a changé de moteur pour un plus gros! :-]
    Le creu que j'avais à bas régime a totalement disparu et l'on sent un gain conséquent de couple.
    C'est que du bonheur. :D
  3. Re : Reprogrammation Ibiza 1.4 TDI 80 ch
    tu a combien de cv mnt? et le couple merci
  4. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Le problème avec O² (et d'autre..), c'est que ce sont des reprog par des cartos pré-fait. Sans tenir compte des valeur d'origine du moteur.
  5. Re : Reprogrammation Ibiza 1.4 TDI 80 ch
    br- performance ex shifteh paris c'est bien?
  6. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Oui, il passe la voiture avant au banc avant et après, donc ils tiennent compte de la puissance d'origine.
  7. Re : Reprogrammation Ibiza 1.4 TDI 80 ch
    A vrai dire je ne sais pas combien de couple et de puissance j'ai en plus,
    faudrait que je passe ma voiture sur un banc d'essai... :?
    Sur le site il affiche un gain de 20 ch et 50 Nm. En principe ma caisse devrait avoir 100 chevaux sous le capot.
    Par contre Qu!ck, es tu sûr de ce que tu avances?
    Car le vendeur de O2 m'a assuré que la prog était modifiée en fonction des paramètres d'origine.
  8. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Sur et certains. Malheureusement. :--:
  9. Re : Reprogrammation Ibiza 1.4 TDI 80 ch
    a br performance c 110 ch donc 10 cv que o2 mais avec admision cupra et filtre
