reprogrammation tfsi 265 s3 bhz
Discussion dans 'Tuning et modifications' créé par fabf01, 2 Mai 2012.
  1. fabf01
    fabf01 Enthousiaste
    J' effectue un petit sondage car j'aimerais effectué une reprogrammation moteur sur ma
    s3 tfsi 265 pour avoir plus de couple.
    La voiture viens d avoir 100 000 km et elle a été entretenu dans le réseau tout est d origine.
    Petit souci ce moteur connaît des défauts de ressort de soupape, volant moteur, pompe à essence.
    Donc j hésite a effectuer la préparation.
    J aimerai avoir votre avis, car pour les préparateurs il n y a jamais de soucis.
  3. nicot16
    nicot16 Débutant
    Collonges-au-Mont-d'Or, France
    s3
    09/2000
    115000
    apy
    210
    Re : reprogrammation tfsi 265 s3 bhz
    Le plus important avant toutes reprog est de s'assurer que son moteur est en bonne santé.
    Cela passe par une verif des durites, controle des vannes, turbo etc.
    Il ne faut surtout pas négliger ces verifs car la reprog sera faites en fonction de ce qu'il y a sur le moteur donc faire une reprog avec une vanne défectueuse fait perdre du temps car il faudra recommencer une fois la pièce changée.
    Pour ce qui est des kms beaucoup de préparateur préfère le faire avant 100Mkms mais ce n'est pas une religion!!!
  4. fabf01
    fabf01 Enthousiaste
    Merci pour l avis c est pas évident.
    J ai toujours reprog mes voitures et c est une drogue.
    Mais pour celle ci je ne pensais pas le faire mais avec le temps je craque.
    Sachant qu une reprogrammation peut être un vrai plaisir ou alors un cochemar si la voiture est faible.
    En général je fais ça vers 30 000 - 40 000km, mais à 100 000 c est peut être plus utile.
    Il faut soit laisser d origine ou changer de voiture ou prendre le risque.
    Donc je ne sais pas...
    Peut de préparateur sont sincères et pour vendre il y a jamais de soucis.
