Reprogrammation...
Discussion dans 'Tuning et modifications' créé par jeanmi68, 28 Juillet 2010.
  1. Salut @ tous...
    J'ai actuellement une Golf4 TDI130 Match2 et j'aimerais reprogrammer l'ECU, J'ai un pote qui a le cable et le soft. Si qqn pouvait m'aider pour le fichier a reinjecter dans l'ECU
    Merci par avance...
  3. Re : Reprogrammation...
    Le fichier vient d'où?
  4. philicap
    philicap Modérateur
    S4 B8 Avant
    04/2009
    165000
    CAKA
    333
    Attention à ces reprogs perso, ça pourrait être néfaste à ton moteur. :?
    Dis-en nous davantage ... ;) ;) ;)
  5. Re : Reprogrammation...
    salut avant d injecter quoi que ce soi dans ta voiture fait une lecture de ton ecu est sauvegarde la ensuite il faut que t fichier soi compatible en taille ensuite en type d ecu et faut aussi que le cheksum soi ok sinon aÏAÏAÏ tu plante l ecu au mieux ton concessionnaire te remet la prog d origine a travers son teleservice ce qui devrait te couter 1 OU 2 doigt juste o pire il est bloqué est la 2 solution remplacer le calculo ou l ouvrir dessoudé l eprom qui gère l injection est en remettre un vierge neuf contact moi en mp si c pas fait on s arrenge si ta la prise avec le logiciel je t aide a extraire ta prog tu me l envoi je te la fait pour quelque €€€
