( RESOLU ) 1.9 TDI capteur G28 défaut permanent
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Charlydiag, 28 Août 2015.
  1. Charlydiag
    Salut à tous,
    Panne sur une 1.9 TDI 105 cv moteur BLS de 2008
    Voiture n'a plus roulé depuis quelques mois.
    D'abord voiture démarre pas au quart de tour et le moteur s'arrête sans raison !
    Verdict VCDS : 000802 Transmetteur de régime moteur ( G28 ) absence de signal
    P0322-000- témoin allumé
    Remplacement du capteur G28 cad capteur vilebrequin ( une vrai misère inaccessible )
    Ensuite la voiture redémarre au quart de tour mais après quelques instants rebelote râtés coupures et pas de défaut.
    Après plusieurs kilomètres témoin ce rallume avec le même défaut :
    Aussi dans le bloc de mesures je vois que la valeur de EGR reste à 100% tout le temps
    Si quelqu'un à une idée je suis preneur :D
  3. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
    Salut, As tu d'une part contrôler le capteur et d'autre part contrôlé le faisceau de ce dernier car je pense à une petite bébête qui aurait fait miam miam. :) :) :)
    Fred
  4. Charlydiag
    Merci pour ta réponse,Oui bien sur le câblage... reçu informations sur problème avec fils dans gaine au niveau de la boite de vitesse ! La gaine en plastique dur sectionne les fils !!
    Je lance les recherches demain B-)
  5. Charlydiag
    Salut à tous,
    Voilà voilà , déjà réparer auparavant par quelqu'un qui c'est dit pas besoin de faire une soudure je torsade juste les fils !!
    Donc j'ai remis cela en ordre avec nouveaux bouts de fils ,soudures et gaine thermo.
    C'est un problème connut dans le réseau B-) la cause le frottement des fils dans la gaine rigide.
    Bon weekend
    Fredbbs67 apprécie ceci.
