[RESOLU] [A3 8P] Voyant ABS et ESP allumés (orange)
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par guigui62, 31 Décembre 2010.
  1. guigui62
    guigui62 Nouveau
    Salut à tous,
    Aprés avoir cliqué trop vite sur esp system function test... me voila avec le voyant ABS et ESP d'allumés.
    j'avais aussi le volant allumé, mais j'ai suivi la manip, de tourner à gauche puis à droite, le voyant a disparu.
    Pour les 2 voyants allumés j'ai essayez la methode de rosstech qui consiste a faire des cercles, j'ai aussi essayé diverses méthodes dans le vagcom en suivant des tuto traitant du problème d'esp... sans succés, j'ai 'error' affiché en rouge lorsque jessaye d'acceder au channel...,
    je n'ai pas trouvé de sujet parlant des 2 voyants allumés en même temps.
    Donc en passant l'abs brake a la valise, j'ai 2 erreur : au niveau du steering E85( mauavis codage ou adaptation ), et le esp system function test enable !
    Comment faire disparaitre ces 2 voyants ? quelqu'un a t'il eu le même soucis ? quelqu'un a la solution ?
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Re : Voyant ABS et ESP allumés (orange)
    Bonsoir
    il faut te présenter avant tout dans la section présentation
    après essaie de faire un scan générale de ta voiture
    bonnes fêtes
  4. guigui62
    guigui62 Nouveau
    Re : [A3 8P] Voyant ABS et ESP allumés (orange)
    Un pro du vagcom dans le 59 ou 62 peut il maider et meffacer ces voyants.... Jai tout essayer :(
    Jai toujours le test esp enabled...
    Jai essayer de le faire. Mais des le debut ca coince...
    Ils disent dappuyer fortement sur la pedale de frein et un voyant va seteindre ce qui n'arrive pas.. Jai tout de meme continuer en faisant des cercles... Mais rien n'y fait :(
  5. davidA3
    davidA3 Nouveau
    c quoi tes codes Default
  6. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous et meilleurs voeux pour 2011
    si ton test esp est active ;
    si pas active tu fait 03 abs 04 reglage de base canal 93 , activer et apres suivre ci-dessous
    tu doit appuyer sur la pedale de frein quelque secondes jusque ton esp clignote
    ensuite tu doit faire un grand 8 et non des cercles a une vitesse entre 15 et 20 km/h pendant 60 secondes
    mais si tu as le default G85 en plus
    tu dois d'abord regler ton G85
    pour le G85
    les roues bien droite
    03 abs 11q code 40168 04 reglage de base canal 060 et tourner une fois a gauche a fond (en butée et ensuite a fond a droite et puis revenir les roues droite bien au centre sur 0)
    et alors la lampe s'eteint
    apres tu fait le fameux 8
    Freddy
  7. guigui62
    guigui62 Nouveau
    Merci je reteste tout ça !
    Pour les codes defaut, je vous les marque en detail apres avoir refait les tests.
  8. guigui62
    guigui62 Nouveau
    Voila en suivant tes conseils j'ai une nouvelle fois essayer de refaire le g85.... sans succés..
    voici les erreur dans l'abs brake 03 :
    Code:
    Sunday,02,January,2011,15:17:21:13314
    VCDS Version: Release 908.0
            Address 03: ABS Brakes    Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Control Module Part Number: 1K0 907 379 AC  HW: 1K0 907 379 AC
     Component and/or Version: ESP FRONT MK60   0101
          Software Coding: 0023170
          Work Shop Code: WSC 06314 000 00000
    2 Faults Found:
    6 - System Function Test Activated
          000 - -
    8 - Steering Angle Sensor (G85)
          005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Dans Coding 07 :
    Code:
    Software coding : 0023170
    Workshop : 06314
    Importer number : 000
    Equipment number : 00000
    pour le G85 :je vais 03 abs brake puis la tu me dis de faire 11-coding II... mais cet icone est grisé ! je continu dans 04 - basic setting, channel 060 et la j'ai :
    ERROR Group 60 Not Available
    tout l'heure j'avais Not possible mais en vert
    Ensuite, pour le test esp je pense que je ne peux le faire du au fait du probleme G85...
    j'ai donc toujours l'esp et abs d'allumés.
    Lorsque je presse sur la pedale de frein, rien ne se passe, le voyant ESP ne clignote pas.. il est toujours fixe !
    Merci pour votre aide.
  9. guigui62
    guigui62 Nouveau
    Probleme ESP RESOLU :-M
    Avec plus ou moins de bidouillage, une fois erreur une fois autre chose...
    Maintenant le pied sur le frein est OK, lesp clignote.
    Il faut que je trouve un parking pour faire le grand huit :)
    je vous tiens au courant
  10. guigui62
    guigui62 Nouveau
    Tout mes problemes sont résolu, merci pour l'aide !
    Pour le voyant ABS, c'est assez complexe, j'ai du m'y reprendre à plusieurs fois .
    Pour moi la bonne solution a été de faire 3 tours d'un rond point à 20km/h ! (20km/h pas moins) Oui les gens vous regarde bizzare mais il faut le faire :D
    Le voyant ABS s'eteind donc une fois quelques tours faits.
    Donc il faut appuyer sur le frein, l'esp se met à clignoter, et c'est la qu'il faut commencer les tours de rond point :D
  11. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : [RESOLU] [A3 8P] Voyant ABS et ESP allumés (orange)
    Bonsoir a tous
    si le 11 reste en gris essaie 16 puis le code comme mon precedent poste
    Freddy
  13. yangou
    yangou Nouveau
    je vais tester ça ce soir et vous communique le résultat
  14. yangou
    yangou Nouveau
    Je viens de tester, appui sur la pédale de frein voyant esp qui clignote et ensuite plusieurs tour de rond point, rien a faire le voyant ABS ne s éteind pas.
    Y a t il moyen de deactiver ce système de test.
  15. Raz0r
    Raz0r Nouveau
    salut yangou, même problème ! tu as trouvé qqch depuis ?
  16. yangou
    yangou Nouveau
    Non je n'ai pas prit le temps de retenter la manip, j'aimerais plutôt essayé sur parking en effectuant un grand huit....
