[RESOLU] besoin d'aide svp
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par GOLF4TDI1999, 17 Février 2012.
  1. GOLF4TDI1999
    GOLF4TDI1999 Enthousiaste
    bonjour
    je possede une GOLF 4 tdi 99 AGR 90cv, j'ai des problemes de manque de puissance ces dernier temp, j'ai soupconner l'electrovanne N75, mais j'ai tout verifier et tester nikel :app:, mais quand j'ai débranché la fiche du débimetre et tester la voiture j'ai beaucoup de performance et de reprise surtout pour les premier rapport! J'ai ien compris :_d
    j'attend vos aides c urgent :D
  3. GOLF4TDI1999
    Re : Besoin d'aide svp
    personne n'a une idée? ou sont les specialistes? :eek:
  4. mecano971
    mecano971 Accro
    Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Bin quand tu débranche le débitmètre, le calculo prend une valeur fixe.
    Donc apparement ton débitmètre est NAZE.
    a+
  5. kikiauditt
    kikiauditt Enthousiaste
    +1 :D
    Ca à tout du débimètre HS
  6. GOLF4TDI1999
    et comment etre sur que mon debimetre est vraiment naze avant d'acheter un autre? quelle sont les autre symptome d'un debimetre HS? :_d
  7. vianney
    vianney Locataire
    tout est dit!!
    debimetre hs.
    heureusement que tu n'as pas un v6 tdi :-)))
  8. vianney
    vianney Locataire
    bon,symptome de debimetre hs sur 1.9 tdi 115:
    manque de couple et vitesse maxi 160.
    un debimetre ne vaut pas tres cher!!!
    ne l'achetes pas sur ebay!!!!
    vas chez vag:c'est le meme prix et pas chinois!!!je peux en temoigner!!!
    a+
  9. GOLFMLKN
    GOLFMLKN Débutant
    Salut !
    Fais comme moi ! J'ai le même problème ! Et j'ai cru que c'été le débimetre ! Mais j'ai fais un test sous Vagcom et le résultat été que non il est encore en bon état !
    Si ta Vagcom je peux te dire la manip ;)
  10. GOLF4TDI1999
    bin moi j'ai 1.9 TDI 90 pas 115 :_d et la voiture plafonne a 120 km/h, quand j'ai debranché le debimetre j'avais une bonne acceleration pour la premiere vitesse et pour la 2 eme vitesse et ensuite moin de performance pour les autres vitesse?
  11. GOLF4TDI1999
    non domage j'ai pas le vag com :_d, alors t'a resolu ton probleme avec vag com?
  13. kikiauditt
    Un débitmètre en court circuit ça remonte un défaut , un débitmètre qui chie pour le voir c'est seulement en faisant un log en roulant et regarder les valeurs obtenue par rapport au valeur de consigne.
    en débranchant ton débitmètre ton moteur connait plus les valeurs de débit d'air entrent et prend une valeur fixe qui ne bouge pas donc tu auras des bonnes perfs sur certaines plages et moins sur d'autres vu que la valeur ne bouge pas par rapport au débit réel.
    une voiture qui va nettement mieux avec un débitmètre débranché et très mal en le rebranchant je ne vois pas ce que ça peut être d'autre?
    C'est un log en roulant que tu as fait ? quand tu as débranché ton débitmètre tu n'avais aucun mieux ?
  14. GOLFMLKN
    GOLFMLKN Débutant
    Regarde mon sujet !
    Oui je l'ai fai en roulant !
    Conclusion : Turbo OK, Débimetre OK !
    Et je suis à la recherche du problème :evil:
    Je sais pas comment testé la N75 ! Avez vous une façon ?
    Merci !
  15. GOLF4TDI1999
    c'est simple a tester la N75 tu as besoin d'un multimetre tu debranche ton electrovanne etteste la resistance de ca fiche je crois que les valeurs sont de 25 à 45 ohm
  16. GOLFMLKN
    GOLFMLKN Débutant
    Ok merci beaucoup !! :app:
    Je vais testé ça demain ! :D
  17. lolo-63130
    Re : Re : Besoin d'aide svp
  18. lolo-63130
    Si en débranchant ton debitmétre la voiture marche mieux c'est qu'il est HS , la valeur prit par défaut est de 550 mg si le debitmétre est débranché , 550 mg ca correspond en gros comme si tu accélérer a mi course de l'accélérateur avec un debitmétre en bonne état . Sinon avec un log du canal 03 du vagcom on peut voir les valeurs . J'ai déja vu des debitmétre qui trouver les memes valeurs en roulant qu'au ralenti autant dire la voiture était un veau en débranchant le debitmétre ca marcher bien mieux .
  19. GOLFMLKN
    GOLFMLKN Débutant
    Merci pour vos réponses ! :app:
  20. GOLF4TDI1999
    ok je vait acheter un autre et le remplacer et je vous tien au courant
  21. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Voici un extrait d'une doc de VAG qui explique le fonctionnement du débitmètre:
    Il pourrait s'agir de la vanne egr qui est encrassée, aussi.
    Le problème de débitmètre me parait le plus probable, mais sans VAG-COM, difficile de contrôler. :?
    Sinon ton filtre à air est dans quel état ?
    Cherche des tuto sur "le nettoyage de la vanne egr, supression", tu comprendra mieux.
    PS : si tu veut le pdf original il faut suivre frex ;) . Ou alors cherche : SSP 153 (Guide SAV Moteur Tdi 1.9L VW).pdf
  22. GOLF4TDI1999
    oui mon filtre a air je l'ai changé recemment (500km), mais j'ai pas compris le role de la vanne EGR dans le manque du puissance :_d, si je la supprime quelle sont les avantage que j'aurai en plus? :app:
