[RESOLU]Capteur T° des gaz d'echappement
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Xtremyan28, 15 Septembre 2013.
  1. Xtremyan28
    Xtremyan28 Locataire
    Chartres, France
    J'ai un petit problème,le voyant prechauffage avec message "aller a l'atelier" s'est affiché au démarrage de ma passat 2.0l tdi 140 moteur CBAB mais la voiture tourne bien,pas de mode dégradé.
    Donc j'ai passé un coup de vag com et j'ai trouvé un défaut "Transmetteur 4 de température des gaz d'échappement"
    J'ai essayé de rentrer le code défaut dans ETKA mais il ne me le trouve pas et en regardant dans l'onglet moteur j'ai qu'il y avait 3 sondes(une avant le turbo,une avant le fap et une après le fap)
    comment faire pour savoir quelle sonde est défectueuse? car ça coute 130€ ht et je voudrais pas me tromper
    voici le log
    Voiture concernée : Volkswagen passat - CBAB - 2.0L TDI
    Re : Capteur T° des gaz d'echappement
    Salut Xtraymann
    Si tu as la chance de possèder un VCDS , débranche les sondes une par une en faisant un "scan" à chaque fois , et la sonde qui ne réagit pas , sera celle qui sera en panne !!!!
  4. Xtremyan28
    Chartres, France
    Merci de m'avoir répondu si rapidement Macguyvert !!! Je vais regarder ça ce soir.
  5. Xtremyan28
    Chartres, France
    Bon j'ai trouvé le capteur qui etait defectueux mais pas avec vcds.J'ai jeté un coup d'oeil pour voir ou etaient situé les 3 capteur.Sur celui qui est aprés le fap le fil etait coupé.Je l ai démonté pour refaire les fils et j'ai vu qu'ils etaient coupé net et des traces de morsure.Donc je pense que la panne est du a un rongeur!!! Plus qu a mettre des tapettes a souris au sous sol :)
  6. MacGUYvert
    Rebonjour Xtremyan
    Et merci pour le retour d'info, mais celui qui cherche trouve !!!
    Pauvres petites bêtes , maintenant elles n 'auront plus rien à manger !!!!
  7. guix936
    guix936 Nouveau
    Re : [RESOLU]Capteur T° des gaz d'echappement
    Bonjour Xtremyan 28 . Tout d'abord merci pour la description de ton problème ainsi que ton retour d'expérience.
    Je me présente en quelques lignes, je suis Guillaume, j'ai acquis une Passat VI finition Embassy d'avril 2009 en aout dernier. ma voiture a un peu plus de 120 000 KM.
    Depuis quelques jours, même symptomes ou du moins signes : voyant préchauffage qui clignote sans cesse et voyant moteur orange allumé. Aucun symptome au niveau du moteur ma voiture roule nikel.
    Après passage à la valise VCDS en français chez un ami, il appert exactement le même problème impossible à supprimer, code 009326 transmetteur 4 de température des gazs d'échappements.
    j'ai essayé d'allez chez VW, mais c'est du viol 138 euros le diagnostique et il refuse de traduire mon code erreur sous pretexte qu'avec leurs valise leurs codes sont différents, néanmoins je suis tombé sur un vendeur sympa, qui m'a aiguillé en m'indiquant qu'il y avait 4 capteurs de temperature de gaz d'echappement qui coutent entre 130 et 150 euros piece.
    Bref ... Mes questions sont les suivantes :
    1- ou se trouve ce fameux capteur de temperature 4 des gazs d'échappement quand j'ouvre mon capot?
    2- pourrez tu m'indiquer sous forme de tutoriel comment le changer si son remplacement ne nécessite pas la présence d'un pro', car je suis novice en mécanique mais je demande à apprendre donc très volontaire si je peux éviter de faire chauffer la CB ;)
    Merci d'avance pour vos réponse !
  8. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Le capteur de t° numéro 4 c'est celui en quatrième position à partir du moteur vers la sortie d'échappement.
    simplement le débrancher et dévisser et revisser et rebrancher le nouveau.
