(RESOLU)Démarrage à froid pénible depuis deux jours
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Capnoir, 18 Avril 2014.
  1. Bonjour ,
    Je me tourne vers vous car le moteur démarre difficilement depuis 2 jours, à froid.
    Après recherches, je ne trouve pas de réponse satisfaisante à ce problème sauf à déduire que le préchauffage n'est probablement pas en cause vu la température ambiante, 10° et plus.
    Auriez-vous une procédure à me conseiller à exécuter via vcds ou existe-t-il une méthodologie relative à ce type de problème? Je n'en n'ai trouvé aucune.
    Y-a-t-il un risque à démarrer ( tirer 4/5 secondes sur le démarreur ) ainsi , le temps de résoudre l'énigme ?
    Bernard.
    Voiture concernée : Audi A6 - AFN - 1.9L TDI
  3. E-DINO-10-
    E-DINO-10- Membre Donateur
    passat
    06/2006
    210000
    bkd
    Re : Démarrage à froid pénible depuis deux jours
    salut Capnoir
    ton soucis de demarrage peux venir de plusieurs elements
    -bougies de prechauffage
    -sonde temperature de refroidissement
    -batterie
    -filtre a gasoil et air
    et d'autres encore
    recherche vers ces elements
    cordialement
  4. audimanrs2
    Salut CAPNOIR,a voir tes dire,tu as vcds?Fais un diag et mets le sur le forum.Car comme le signal E-DINO, plusieurs causse possible.a+gégé
  5. Re : Démarrage à froid pénible depuis deux jours
    Merci E-DINO-10 et merci audimanrs2.
    Comme dit dans mon post, je cherche une procédure . A savoir que je ne connais rien en mécanique et donc toute suggestion de recherche non suivie de conseils pratiques exhaustifs est vouée à l'échec.
    Je commencerai donc par la suggestion d'audimanrs2 en faisant un diag vcds mais comment? Un autoscan suffit-il ou faut-il chercher plus en profondeur et comment ?
    Désolé, mais je tente d'établir une procédure afin également que cela puisse servir à d'autres béotiens comme moi .
    Merci pour votre patience,
    Bernard.
  6. E-DINO-10-
    passat
    06/2006
    210000
    bkd
    RE Capnoir
    fait deja un scan,pour voir !
    par la suite tu pourra aller dans calculateur moteur
    et tester tes sondes(eau,gasoil,air)
    cordialement
  7. Re : Démarrage à froid pénible depuis deux jours
    Merci E-DINO,
    Voici l'autoscan;
    Version VCDS: FRM 10.6.4
    Version données: 20110418
    Vendredi,18,Avril,2014,17:57:28:55062
    Type chassis: 4B - Audi A6 C5
    Scanner: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
    76 77
    Kilometrage: 327770km
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-012.lbl
    No. pièce: 038 906 012 AB
    Pièce: 1,9l R4 EDC G400SG 2708
    Codage: 00002
    No. Atelier: WSC 02325
    VCID: 50A4C72ABA73
    1 Code défaut trouvé
    18062 - Lire la mémoire de défauts du combiné d´instruments
    P1654 - 35-00 - -
    Tests passés: N/D
    Pas d'autre code défaut...
    Une idée sur la suite ?
    Merci..
  8. chaced
    chaced Accro
    Lexus CT 200h
    09/2015
    19000
    2ZRFXE
  9. Re : Démarrage à froid pénible depuis deux jours
    Merci chaced,
    Cependant , Mike.1 n'évoque pas la difficulté de démarrage. Un même code erreur pour différentes pannes, j'imagine.
    Demain, j'interroge les calculateurs et reviens vers vous.
    Merci et bonne soirée .
    Bernard.
  10. Re : Démarrage à froid pénible depuis deux jours
    Bon,
    le lendemain, pas de problème pour démarrer, mais hier, rebelote.
    Après avoir effacé le défaut et fait une ballade, celui-ci réapparaît;
    P1654 - 35-00 - -
    Tests passés: N/D
    par contre, aucun défaut pour le module 17 "instruments".
    Ce matin, même souci , avec un temps plus important de mise en route, 5 "vraies" secondes contre 2-3 secondes précédemment.
    Température ambiante, au tableau de bord : 12.5°. Jusqu'à quelle température le préchauffage fonctionne-t-il ??
    Quelle procédure pouvez-vous me conseiller pour cerner le problème ?
    Merci..
  11. Re : Démarrage à froid pénible depuis deux jours
    Bonjour ,par une belle journée...
    Bon, je reviens finaliser le post car depuis le précédent, le problème a disparu...?? Une saleté coincée au niveau de la pompe ?
    Quoiqu'il en soit, je n'ai actuellement plus de soucis. Je passe le post en résolu.
    Merci au forum et à ceux qui ont tenté de m'aider.
    Cordialement,
    Bernard.
  13. audimanrs2
    Salut capnoir,content que ta caisse démarre mieux.Pour le préchauffage,il me semble que c'est jusqu'à 7 degrés.Bonne route a toi et a+gégé
