[RESOLU] defectuosite prise 12V accoudoir (passagers arrières)
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par fm88, 26 Juin 2011.
  1. Bonjour,
    je me permets une deuxième question sur le forum :
    Ma prise 12V arrière (au niveau de l'accoudoir central) ne fonctionne plus.
    Je l'ai testé mais pas de courant ni dans la prise ni sur les fils à l'arrière.
    Par contre la prise 12V du coffre fonctionne bien.
    J'ai cru comprendre qu'elles étaient sur le même fusible, est ce bien le cas ?
    Sinon, je ne parviens pas à trouver ce fusible, bien que j'ai lu plusieurs postes. Pouvez vous me mettre une photo de l'emplacement de ce fusible ? Sinon me l'indiquer précisément.
    Si le problème ne vient pas du fusible savez vous comment trouver la panne électrique.
    Merci encore !
  3. remyj
    Golf 6
    80000
  4. remyj
    Golf 6
    80000
  5. Re : defectuosite prise 12V accoudoir (passagers arrières)
    merci pour la rapidité de cette rréponse et les docs *.PDF
    Par contre pouvez vous me situe la plaque porte relais.
    Car je pense pas avoir regarder tous les fusibles lorsque j'ai testé ma prise 12V.
    J'avais cru comprendre que les deux prise 12V étaient sur le même fusible !
    Dès que j'ai l'info je regarde ce satané fusible et je vous tiens au courant
  6. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    slt fm88 , regarde derriere ton porte fusible , as tu du courant dans ta prise allume cigare a l avant , a vérifié
  7. Re : defectuosite prise 12V accoudoir (passagers arrières)
    Oui, je te confirme que l'allume cigare avant et la prise 12 V située dans le coffre fonctionne. seul celle de l'accoudoir est défectueuse.
    Pour voir si j'ai du "courant " dans le porte fusible il faut que je le trouve !
    Je vais déjà essayer de trouver ce fusible.
  8. Re : defectuosite prise 12V accoudoir (passagers arrières)
    Je suis allé voir le fusible est est bon !
    Par contre je n'ai qu'un fusible (référencé A) à l'endroit indiqué.
    Comme je suis ne vacance, je n'ai pas de tournevis testeur pour voir s'il y a du 12V. Mais comme je n'ai qu'un fusible et que la prise du coffre fonctionne, je suppose que le problème est ailleurs.
  9. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    slt fm88 , essaie de voir ci y a pas un fusible intermédiaire , ton accoudoir aurait il été deja démonté ! et ta prise non rebranchée !
  10. Re : defectuosite prise 12V accoudoir (passagers arrières)
    J'ai eu du mal mais j'ai trouvé le fusible en cause :app:
    Sur ma PASSAT, le fusible n'est pas placé comme indiqué dans la revue technique ! Il est derrière et en haut au dessus des relais. il est en plus difficile d'accès. (J'ai du retiré un relais pour pouvoir glissé mes mains )
    Je poste un résolu et j'espère que cette info pour aidé un membre.
    Merci encore pour les PDF !
  11. J'ai le meme souci, tu aurai une photo ou une description du porte fusible a enlever. Merci
