[Resolu] Erreur 000048/P0030 - Audi TT Mk2 - 2.0 TFSI -
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par eskargo, 18 Août 2014.
  1. eskargo
    eskargo Accro
    Après m'être débarrassé de l'A3, il m'en reste encore une ! C'est une Audi TT 2.0 TFSI de 2009 Moteur BWA
    Aujourd'hui j'ai eu le voyant moteur allumé. J'ai donc sorti mon cable et voilà le résultat :
    1 Code défaut trouvé
    000048 - Banc 1-sonde 1 circuit électrique de chauffage Coupure
    P0030 - 004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé
    Capture
    Etat du défaut: 11100100
    Priorité du défaut: 2
    Fréquence du défaut: 9
    Kilometrage: 68207 km
    Heure: 0
    Date: 2014.05.09
    Temps: 11:39:09
    Capture
    Tr/min: 2453 /min
    Charge: 11.8 %
    Vitesse: 51.0 km/h
    Température: 83.0°C
    Température: 39.0°C
    Press. Absolue: 1020.0 mbar
    Tension: 13.970 V
    Tests passés: 0000 0000
    Je m'oriente donc vers la sonde lambda ou son cable. Pas eu le temps de démonter encore. Je pense m'attaquer a celle qui se trouve sur le collecteur d'échappement a coté du turbo.
    Peux t'on la tester à l'ohmètre ?
    Pour info le 16 mars,( il y a 6 mois) la voiture m'avait donné un violent accoup quand j'ai voulu taper dedans sur une bande d’accélération. J'ai eu 2 codes défauts.
    2 Codes défaut trouvés
    004243 - Banc 1 système de dosage du carburant 2 Défaut de fonctionnement
    P1093 - 008 - Signal implausible - Intermittent
    Capture
    Etat du défaut: 00101000
    Fréquence du défaut: 1
    Kilometrage: 64423 km
    Heure: 0
    Date: 2013.12.06
    Temps: 11:02:52
    Capture
    Tr/min: 2064 /min
    Charge: 11.8 %
    Vitesse: 30.0 km/h
    Température: 84.0°C
    Température: 29.0°C
    Press. Absolue: 1030.0 mbar
    Tension: 14.097 V
    008771 - Sonde lambda 1-banc 1 tension de référence Coupure
    P2243 - 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
    Capture
    Etat du défaut: 00100100
    Kilometrage: 64428 km
    Heure: 0
    Date: 2013.12.06
    Temps: 19:46:09
    Capture
    Tr/min: 847 /min
    Charge: 30.2 %
    Vitesse: 0.0 km/h
    Température: 80.0°C
    Température: 15.0°C
    Tension: 13.970 V
    Suite a ces 2 défauts, j'avais remplacé mon filtre a essence, comme lu dans le Ross Tech Wiki. Et elle ne m'as plus embêtée depuis.
    Je roule au SP98 tout le temps, et mes pièces de rechanges sont prises chez Audi avec la carte grise.
  3. eskargo
    eskargo Accro
    Re : Erreur 000048/P0030 - Audi TT Mk2 - 2.0 TFSI -
    J'ai finalement attaqué le démontage. Enfin, j'ai juste débranché la sonde et mis en route.
    Le défaut est le même :
    Capture
    Etat du défaut: 01100100
    Kilometrage: 68270 km
    Heure: 0
    Date: 2014.05.10
    Temps: 20:22:42
    Capture
    Tr/min: 983 /min
    Charge: 18.4 %
    Vitesse: 0.0 km/h
    Température: 47.0°C
    Température: 28.0°C
    Press. Absolue: 1010.0 mbar
    Tension: 14.351 V
    Tests passés: 0110 0101
    Comment puis-je tester les cables ?
    Voir la pièce jointe 40185 Voir la pièce jointe 40186 Voir la pièce jointe 40187
  4. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Il n'y a rien à tester la sonde est HS au niveau de la résistance chauffante , il faut remplacer la sonde B-)
  5. eskargo
    eskargo Accro
    Salut Charly
    Je pense comme toi également. Je suis juste inquiet car j'ai 2 sondes lambda. J'ai débranché celle du dessous, et allumé le moteur. Je n'ai pas eu de nouveau codes défauts. Uniquement celui qui revient a chaques fois que je met en route :
    Je pense acheter celle qui est monté a coté du turbo.
  6. Charlydiag
    Québec City, Canada
    La Banc1 sonde 1 c'est la première à partir du moteur :app:
  7. eskargo
    eskargo Accro
    Concession Audi fermée Je me suis rabattue chez Bosch.
    Il doit le recevoir aujourd'hui puis montage dans la foulée.
    Celle que j'ai n'existe plus, je dois en recevoir une nouvelle
    Je vous tiens au courant !
  8. MacGUYvert
    Avec le VCDS en sélectant OBD2 l 'on peut vérifier le fonctionnement et faire un graphe de toutes les sondes Lambda , car il y en a maintenant 3 par catalyseur....( ce sont des sondes à "large bande " contrairement aux sondes à "oscillations" que nous utilisions jadis ) mais il faut attendre que le moteur soit à >85°c ( temp LDR sonde G62)
    Mais pour tester la résistance chauffante , rien ne vaut un bon vieil Ohmètre , le VCDS ne pouvant donner qu 'un code de panne lorsque la valeur de résistance a dépassé un seuil limite fixé par l 'ECU !!!!
    Ne pas oublier de graisser le filetage de la sonde avec de la graisse graphytée ( bonne conduction électrique et bonne tenue à la haute température )
    Ne jamais laver au jet le dessous du véhicule qui vient de rouler , car le choc thermique casse la céramique interne des sondes Lambda !!!
  9. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    attention de reprendre le même n° de sonde ; car il existe une large gamme par rapport au moteur
    et des paramètre diffèrent , le meilleur pour ce genre de chose ,c'est la concession
    car j'en connait pas mal qui on fait les frais 2 fois
    Freddy
  10. eskargo
    eskargo Accro
    La mienne HS est 06F 906 262 AC Remplacée en 2010 par 06J 906 262 AA
    Référence Bosch : 0 258 017 270
    Sonde montée et voiture qui roule. Ce soir je vais faire un scan.
    Pour VCDS, j'ai trouvé uniquement des fonction avec les sondes lambda qui me donnent des chiffres a 0.99 et 1. Donc j'ai laissé tombé, n'étant pas formé sur ce logiciel.
    Pour l'Ohm, il y a 5 fils, dont un plus gros rouge. Pas de schémas électriques, j'ai laissé tomber également.
    J'ai fais au plus rapide, le changement de la sonde ; Les fils n'étant pas coupés.
  11. eskargo
    eskargo Accro
    Cela fait une semaine que la nouvelle sonde est montée. La voiture tourne bien, sans défaut ! Le tout pour 150€
  13. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Formidable , édite le message comme "RESOLU" stp
