resolu : Fuite LDR + casse piece (echangeur huile-eau)
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par feuxpatate, 25 Avril 2011.
  1. feuxpatate
    feuxpatate Débutant
    Decines-Charpieu, France
    A6
    03/2000
    260000
    ake
    180
    voici mon problème suite a une durit percée ( ref 059 121 096) item 26 http://www.wagenstad.com/index.php?modid=399&page=1-121-58 j'ai démanché une collerette sur la piece (059 117 063) le pb j'ai peur en la remettant elle fuit quand même, mais je sais pas a quoi correspond cette pièce sur l'image c'est ou s"emboîte 26 et 27 ? si vous avez une idée du prix et la procédure de démontage je vous en serais reconnaissant
    merci par avance
    Re : Fuite LDR + casse piece
    Bonjour Feuxpatate
    Cette pièce est l 'échangeur calorifique eau/huile , elle sert après démarrage à réchauffer l 'huile plus rapidement , et à très haut régime, elle empèche la température d'huile de dépasser les 145°C...
    Maintenant, tu peux très bien la by-passer avec un tuyau en "U", qui te permet de connecter l 'entrée avec la sortie, du moment que tu ne restes pas tout le temps au dessus des 200KM/heure, ça ne risque rien du tout, et cela te permettra de trouver une pièce identique à la casse ....
  4. feuxpatate
    feuxpatate Débutant
    A6
    03/2000
    260000
    ake
    180
    merci de ta reponse rapide ouf, je vais pouvoir la bouger un peu :app:, par contre je crois pour la déposer faut déposer la pompe a eau (?),et le compresseur de clim :cry:
  5. MacGUYvert
    Rebonjour
    Il te suffit d'enlever la cartouche filtre à huile, ensuite l 'échangeur peut se tourner dans tous les sens autour du filetage central ...
  6. feuxpatate
    feuxpatate Débutant
    A6
    03/2000
    260000
    ake
    180
    merci encore -:lov1:-, donc je démonte la cartouche avec son support, l échangeur et ensuite je peux la virer si j ai bien compris :?
  7. MacGUYvert
    Salut feuxpatate
    Il y a le bloc moteur, un joint, l échangeur, puis la cartouche d'huile avec son joint, c 'est donc le serrage de la cartouche qui maintient l 'ensemble . S'il ne passe pas de LDR à travers l échangeur, ce n'est pas trop grave, mais il faut le laisser en place pour rouler, car tu vas perdre toute l 'huile moteur....
  8. feuxpatate
    feuxpatate Débutant
    A6
    03/2000
    260000
    ake
    180
    je viens au news, pièces changé ainsi que les durites, qui d’ailleurs la 2eme aurait surement attendu de lâchée sur autoroute :--: , j'ai tout pris chez audi, pour les durites vu le prix ( 6 +8 € ) et pour la qualité, l’échangeur pris aussi chez audi car bien moins cher incroyable non ... 218 chez audi 310 chez un revendeur de pièce réputé pas cher dans ma région, par contre il ya du taf, faut "décroché le compresseur de clim, son bracket une vis de 13 passe a l'opposé et dans l'axe du tendeur , ensuite déposer échangeur, petite astuce en fait le tube qui passe au centre de l échangeur se dépose en le dévissant tout simplement sinon impossible de retirer l’échangeur , la dessus on rajoute le temps de trouvé la bonne pince pour ces colliers de durites grrrr , un bon 3h heures de taf a l’instinct car pas de RTA
    juste un point le revendeur de pièce m as dit que le LDR type D est miscible avec le G12, alors attention ... danger pour info chez audi le G12 + prêt a l emploi le bidon de 2l = 5.5€ pourquoi se priver j'ai perdu un temps fou a chercher les pièces moins cher alors que les moins cher était a mon plus grand entonnement chez audi comme quoi ....
    merci encore
    Mac tu bosses pour quelle boite car on a le meme taf lol, moi je suis plus roi de la nuit, ben oui , je passe mes nuits sur la piste
  9. MacGUYvert
    Re : resolu : Fuite LDR + casse piece (echangeur huile-eau)
    Salut Feuxpatate...
    Merci pour le retour d'info...
    Je bossais chez AWAC Technic's à CDG2 ORY et LBG , mais je suis à la retraite vivant et en bonne santé au bout de 45 ans !!!!
    Sois prudent surtout sur le tarmac !!!!!
  10. feuxpatate
    feuxpatate Débutant
    A6
    03/2000
    260000
    ake
    180
    oui surtout lors de run-up que j'aime pas ça et autant au poste que pour checker une fuite ..., moi je suis chez atis a LYS depuis 10 ans
    merci et profite bien
