**RESOLU** ouverture capot qui bloque
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par thof, 18 Juin 2010.
  1. Salut à tous
    sur ma passat, je dois intercaler un coin en bois entre la calandre et le capot pour pouvoir le déverrouiller.
    si je ne le fais pas, le capot ne bouge pas quand je tire le cable, donc se reverrouille tout de suite, pas hyper pratique comme truc
    quelqu'un a déjà eu ça, ou a une vue de la cinématique du système de verrouillage que je vois ce qui ne se fait pas bien dans le mécanisme?
  3. Re : ouverture capot qui bloque
    Il faut graisser ton verrou de capot tout simplement.
  4. Re : ouverture capot qui bloque
    déjà essayé, j'ai inondé de degrippant ça n'a rien donné.
  5. Re : ouverture capot qui bloque
    Le dégrippant ne tient pas longtemps, sont rôle est dans son nom, c'est juste pour démonter.
    Un verrou de capot ça se graisse..
    Enfin pour ce que j'en dit, le mien est graissé et mon capot s'ouvre normalement.
  6. Re : ouverture capot qui bloque
    Le mieux est de démonter le cable, de le mettre vers le haut, et d'injecter de l'huile pour cable : ca descend jusqu'a la manette dans la voiture, par gravité.
    Ensuite bien graisser le verrou dans le capot.
    Enfin, si tu as fais par exemple une courroie de distri, ou autre et que tu as démonté, ou fais démonter la serrure, il se peut, qu'elle ait été remontée trop haute ou trop basse. Il suffit de dévisser et de la replacer ;)
  7. Re : ouverture capot qui bloque
    Je vais regarder le coup du reglage, c'est vrai que ça s'est aggravé depuis que j'ai fait faire la distrib (avant c'etait un coup sur 2 que ça bloquait)
    d'accord avec toi dewotine, mais le degrippant aurait quand même arrangé, même temporairement, les choses
    y a rien qui bloque, juste qu'il n'y a pas la petite impulsion vers le haut qui deverrouille le capot
  8. Re : ouverture capot qui bloque
    ça y est, j'ai (enfin) eu le temps de me pencher là dessus:
    mauvais reglage du mecanisme, je l'ai descendu un peu et ça s'ouvre tout seul maintenant
  9. Re : Re : ouverture capot qui bloque
    Je vais pas faire le kéké et te dire "je te l'avais dis", mais bon...lol
  10. Re : Re : Re : ouverture capot qui bloque
    oui oui, j'avais d'ailleurs confirmé que ça merdait depuis que ces :mad:: :mad:: :mad:: :mad:: de chez VW à compiegne m'ont fait la distrib (650€, c'est pas assez cher pour être fait correctement jusqu'au bout) , j'avais juste pas eu le temps depuis d'y regarder ;)
    :-M
    et j'en ai profité pour mettre de la vraie graisse :-]]
  11. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    ca serait bien de modifier l'entete du message en y rajoutant"RESOLU" ca peut aider quand on fait une recherche.
    ca permet d'aller droit au but ou presque ;)
  13. Re : Re : ouverture capot qui bloque
    bien vu, c'est fait ;)
