mouch
Hello !
Je commence avec l'utilisation de mon VCDS 23.3 sur une Passat B8 de 2015. Et je cherche à comprendre d'ou vienne mes pertes de puissances aléatoire lorsque je roule sur autoroute....
Donc; d'un coté je vais commencer mes logs (en mode turbo du VCDS, et en essayant de suivre de bon modele que j'ai pu trouver ici); en étant assez générique.
Et d'un autre coté, j'essaye de tester les éléments du turbo les unes après les autres - en commençant par la capsule du turbo par exemple.
J'ai trouvé (ici encore), de bonnes infos pour comprendre à quoi cela sert, et tester son bon fonctionnement (surtout via
La ou je coince, c'est que je ne peux pas utiliser le Bloc de Mesure 120 pour logger cette tension, puisque cette option est grisée dans le VCDS pour mon véhicule (une histoire de protocole UDS, soit). Du coup je dois passer par les mesures avancées et identifier les valeurs IDEXXXXX qui m'intéressent.
C'est là que je coince; comment je peux faire le lien entre cette tension dans le groupe 120 et la valeur équivalente (si elle existe??) coté Mesure Avancées ?
Par ailleurs, y'a-t-il un moyen d'extraire la liste de tous les codes IDE pour pouvoir les classer/étudier sur le PC à la maison ?
J'ai essaye d'appliquer ce tuto https://www.vag-technique.fr/threads/créer-table-de-valeurs-de-mesures-protocole-uds.1775/ de @GSA971
Mais:
- Je ne comprends pas comment le lien entre Bloc de Mesure et IDE se fait, je ne vois que la sélection du calculateur dans le tuto ?
- et surtout, lorsque j'essaye d'appliquer cette manip, mon VCDS ne crée aucun fichier... dommage ça semblait pratique de pouvoir exporter les codes IDE
Merci pour les infos
, merci @Dnij).La ou je coince, c'est que je ne peux pas utiliser le Bloc de Mesure 120 pour logger cette tension, puisque cette option est grisée dans le VCDS pour mon véhicule (une histoire de protocole UDS, soit). Du coup je dois passer par les mesures avancées et identifier les valeurs IDEXXXXX qui m'intéressent.
Mais:
