( RESOLU ) Perte de puissance à chaud
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par vigvig, 10 Juin 2015.
  1. vigvig
    vigvig Enthousiaste
    09/2001
    274000
    AWX
    7
    Bonjour à tous
    Ma vaillante Passat arrive à 270 000kms et pour fêter cela elle décide de me faire un caprice... Hier je commencais à sentir des petites pertes de puissance, légère, genre broutement... Je me dis bizarre... Je tente d'accélérer et nickel elle part bien, ne fume pas, je précise que je cotoye souvent la zone rouge pour ne pas qu'elle s'encrasse... Et hier soir paf plus rien, en dessous de 3000Trs rien, et à partir de 3000Trs/Min elle part nickel... Je m'arrete pour éteindre et redémarrer et pareil rien ne change... Bizarre... Ce matin je prends la voiture et elle avait toute sa puissance dès les bas régimes, j'ai tenté d'accélerer fort et nickel... Je me dis bon peut etre un caprice... Ce midi je prends la voiture et paf rien pas de puissance et pire je sens que des fois elle se met en sécurité et rien meme au délà de 3000Trs/min... J'arrete la voiture et et de temps en temps elle a sa puissance, ensuite plus rien en dessous de 3000 et des fois plus rien du tout... En gros ca se dégrade... Je précise je l'ai depuis ses 100 000kms, je n'ai jamais touché au débitmètre, ni à la vanne EGR... Je pense à un de ses éléments, je ne l'ai pas encore passée au diag, ou alors à la N75. Pour le turbo je ne pense pas car ce matin elle avait tous ses chevaux...
    Une idée avant que je la passe au diag ?
  3. vigvig
    vigvig Enthousiaste
    09/2001
    274000
    AWX
    7
    Alors j'ai débranché le débitmètre et du coup la voiture n'a plus aucune pêche... Je l'ai rebranché et ca redéconne... je pense à mon débitmètre...
  4. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Geo, N75, durite de dépression.
    Ton débitmetre n'est pas en cause.
    En attendant le diag vcds.
  5. vigvig
    vigvig Enthousiaste
    09/2001
    274000
    AWX
    7
    Bah la Géo j'ai du mal à comprendre... Pourquoi ca le ferait pas à froid le matin à 7h30 mais à chaud en pleine journée... Durite de dépression c'est laquelle ? Je vais passer VCDS dès que possible...
  6. vigvig
    vigvig Enthousiaste
    09/2001
    274000
    AWX
    7
    Bon bah voici le test VCDS
    VCDS Version: Beta 11.2.0
    Data version: 20110305
    Friday,19,June,2015,17:57:15:10074
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWZZZ3BZ2P129664 Mileage: 270300km/167956miles
    Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
    Part No: 038 906 019 ER
    Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1412
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 6BD1C39F3145
    WVWZZZ3BZ2P129664 VWZ7Z0A4026769
    2 Faults Found:
    17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
    P1557 - 35-10 - - - Intermittent
    17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
    P1144 - 35-00 - -
    Readiness: 0 0 X X X
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl
    Part No: 4B0 614 517 G
    Component: ABS/ESP front 1728
    Coding: 04255
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 2545F5A79721
    No fault code found.
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 1C0 909 605 B
    Component: 0A AIRBAG VW51 04 02
    Coding: 12353
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 2341EBBF9915
    1 Fault Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
    Part No: 3B0 920 806 A
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
    Coding: 05115
    Shop #: WSC 06760
    VCID: 1F49E74FB57D
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway KCAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 00028
    VCID: F0EB54F39863
    Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
    Part No: 1C0 959 799 A
    Component: 0X Komfortgerát HLO 0001
    Coding: 00067
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 356525E72781
    Subsystem 1 - Part No: 1C1959801
    Component: 0X Tõrsteuer.FS KLO 0002
    Subsystem 2 - Part No: 1C1959802
    Component: 0X Tõrsteuer.BF KLO 0002
    1 Fault Found:
    00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
    27-00 - Implausible Signal
    End ---------------------------------------------------------------------
  7. vigvig
    vigvig Enthousiaste
    09/2001
    274000
    AWX
    7
    Le 17552 ca indique un débitmètre HS ? OU est ce du à mon test quand j'ai débranché le débitmètre je devrais peut etre faire un RAZ des défauts ?
  8. vigvig
    vigvig Enthousiaste
    09/2001
    274000
    AWX
    7
    Pour tester la GV je ne voit rien sur le Turbo personne n'a une photo sur un AWX que je vois ou ca se manipule ?
  9. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    [​IMG]
    Dessous tu as une tige.
  10. vigvig
    vigvig Enthousiaste
    09/2001
    274000
    AWX
    7
    Ah okkkkk ! merci !!!! ca c'est la capsule de dépression ? Je peux aussi la vérifier ?
  11. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Oui suffit que tu branche un tuyau dessus et que tu aspire ca doit bouger facilement
  13. vigvig
    vigvig Enthousiaste
    09/2001
    274000
    AWX
    7
    Ok merci !!! vais voir cela ! donc faut que je vérifie la GV, ensuite la capsule de dépression, et les durites en gros ! Y a pas un schéma, ou une vue éclatée de l'ensemble que je sache ce que je fais, j'aime bien comprendre ;)
  14. vigvig
    vigvig Enthousiaste
    09/2001
    274000
    AWX
    7
    Je viens enfin de commander le capteur de pression de suralimentation, un Bosch, et elle a enfin retrouvé tous ses chevaux !!! Yessss !!! Enfin !
  15. Charlydiag
    Merci pour ton retour B-)
