RESOLU : "Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics"
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par pyt22fr, 4 Juin 2011.
  1. pyt22fr
    pyt22fr Enthousiaste
    Un petit partage d'expérience suite à un scan des codes défauts éventuels sur le calculateur de mon Octavia II (moteur BXE).
    Alors que cette opération de routine devait passer comme une lettre à La Poste, quelle ne fut ma stupeur de constater :
    1 Fault Found
    005785 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics
    P1699 - 000 - -
    Freeze Frame
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Et me voilà à me demander ce qui pouvait bien se passer :
    -fil débranché ?
    -capteur de direction en panne ?
    -calculateur capricieux ?
    En fouinant sur Internet, j'ai été mis sur la piste du code... 14463 imprudemment utilisé il y a quelques jours pour tenter d'accéder aux réglages de vanne EGR (sans succès, d'ailleurs).
    Eh oui, le problème était bien là :
    après application de 11463, le 'Cruise Control" est activé, alors que... il n'y a pas de Cruise Control sur mon véhicule.
    Heureusement qu'une info-bulle donne alors le code de désactivation, à savoir 16167, aussitôt saisi.
    Retour à la lecture des codes défaut, et nouvelle mauvaise surprise :
    défaut toujours bien présent, malgré un effacement de ces codes.
    La solution finale :
    éteindre le contact, retirer la clé (au cas où) 2 à 3 minutes, remettre le contact, nouveau lancement de VCDS, et là, "Miracle", le défaut avait disparu.
    Ouf !
