[RESOLU] Problème confirmation verrouillage porte
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Loops11430, 18 Juin 2014.
  1. Bonjour a tous voila je vous expose mon petit problème.
    Je n'ai plus les clignotant qui s'allume lors de la fermeture de mes portes a la télécommande.
    Je viens de m'acheter vcds 11.11 et je suis donc entré dans le module confort et j'ai vérifié si l'option était toujours activé et c'est bien le cas.
    Donc pour être sur que tout fonctionne bien j'ai activé la confirmation par un petit coup de klaxon comme les citroen et ça fonctionne.
    Ma question est la: pourquoi je n'ai plus la confirmation avec les clignotants alors que je l'ai avec les klaxon?
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - ATJ - 1.9L TDI
  3. Re : Problème confirmation verrouillage porte
    Personne peut m'aidé?
  4. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Salut !
    Peux-tu essayer un "test des actionneur" module 46 option 03 (attention tu ne peux pas choisir il faut les actionneur l'un après l'autre). Il me semble que durant le test, il y à les clignotant. Ça permettra déjà de voir si le boîtier confort est encore en mesure de piloter les clignotants.
    Selon le résultat.. il va falloir potasser le schéma de câblage car je ne sais pas comment le module conf' les pilote mais je pense pas dire de connerie, il passe par la centrale clignotante qui est intégré au bouton des warning (d'ailleurs les warning fonctionnent-ils ?).
  5. Re : Problème confirmation verrouillage porte
    Voici ce que vcds me dit:
    Vendredi,20,Juin,2014,15:01:03:36870
    Version VCDS: FRM 11.11.1
    Version données: 20120106
    Adresse 46: Module confort Labels: FRM\1J0-959-799.lbl
    No. VAG du calculateur: 1J0 959 799 AH
    Pièce et/ou version: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Codage logiciel: 04097
    Code atelier: WSC 05311
    Info supplémentaire: 1J1959801D 3C Tõrsteuerger. FS0002r
    Info supplémentaire: 1J1959802E 3C Tõrsteuerger. BF0002r
    Info supplémentaire: 1J4959811D 3C Tõrsteuerger. HL0002r
    Info supplémentaire: 1J4959812D 3C Tõrsteuerger. HR0002r
    VCID: 840CE2E39400BF8
    3 Codes défaut trouvés
    01131 - Activation des clignotants
    25-00 - Etat indéfini du contacteur
    00943 - Dégivrage de rétroviseur côté conducteur (Z4)
    35-00 - -
    00944 - Dégivrage de rétroviseur côté passager AV (Z5)
    35-00 - -
  6. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    pour tes 2 glace rétroviseur , tu doit avoir 0.5 ohm si tu as l'infini ,tu peut les remplacer
    est ce que t'es feux de détresse fonctionne ???
    je pense que sur ce modèle la ,c'est un relais 21
    Freddy
  7. Re : Problème confirmation verrouillage porte
    Quand j'appuis sur le bouton des warning oui ils fonctionnent.
    Maintenant quand je fais le test des actionneurs les clignotants ne s'actionnent pas et le test de l’éclairage tdb non plus.
    Je viens de faire un Auto Scan, voila le résultat:
    Dimanche,22,Juin,2014,13:36:42:36870
    Type chassis: 3B - VW Passat B5
    Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Kilometrage: 217790km
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-115.lbl
    No. pièce: 038 906 019 BK
    Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG 1061
    Codage: 00002
    No. Atelier: WSC 05311
    VCID: 61C24B77EB528A0
    Aucun code défaut trouvé.
    Tests passés: 0 0 X X X
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl
    No. pièce: 8E0 614 111 AH
    Pièce: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
    Codage: 00012
    No. Atelier: WSC 05314
    VCID: 64CC4263F4409F8
    Adresse 08: Climatronic Labels: FRM\3B1-907-044.lbl
    No. pièce: 3B1 907 044 C
    Pièce: CLIMATRONIC C 0.7.0
    Codage: 05000
    VCID: 21420B77ABD2CA0
    Adresse 15: Airbags Labels: FRM\6Q0-909-605.lbl
    No. pièce: 6Q0 909 605 B
    Pièce: 05 AIRBAG VW5 0004
    Codage: 12341
    VCID: 3668C82B125C5D8
    Adresse 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx2-17.lbl
    No. pièce: 3B0 920 822 A
    Pièce: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
    Codage: 05145
    No. Atelier: WSC 05343
    VCID: 1D3A378797AAEE0
    Sous-système 1 - No. pièce: IMMO
    Pièce: IDENTNR: VWZ7Z0Y2261740
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2261740
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
    No. pièce: 6N0 909 901
    Pièce: Gateway KCAN 0001
    Codage: 00004
    VCID: F0E4BE33B0B8B38
    1 Code défaut trouvé
    01044 - Calculateur mal codé
    35-00 - -
    No. pièce: 1J0 959 799 AH
    Pièce: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Codage: 04097
    Sous-système 1 - No. pièce: 1J1959801D
    Pièce: 3C Tõrsteuerger. FS0002r
    Sous-système 2 - No. pièce: 1J1959802E
    Pièce: 3C Tõrsteuerger. BF0002r
    Sous-système 3 - No. pièce: 1J4959811D
    Pièce: 3C Tõrsteuerger. HL0002r
    Sous-système 4 - No. pièce: 1J4959812D
    Pièce: 3C Tõrsteuerger. HR0002r
    25-10 - Etat indéfini du contacteur - Intermittent
    35-00 - -
    35-00 - -
    Fin ---------------------------------------------------------------------
  8. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Salut !
    Je reviens sur ton souci. L'éclairage intérieur, bouton et TDB etc sont aussi géré par le module confort il me semble. T'as passat n'aurait pas eu une infiltration d'eau par hasard ?
    Le boîtier confort (calculateur quoi) se situe dans un caisson noir sous la moquette du planché conducteur. à voir t'es souci, (une fois que tu est sur que tous les fusibles présents sur la voiture sont bon), dépose la baguette du marche pied (attention les clips sont réputé pour casser facilement), afin de soulever la moquette pour accéder au boitier et vérifier si certaine connexions ne sont pas oxydées.
    Car, gestion de l'éclérage tdb, pilotage des warning et les deux rétro qui ne dégivre plus, ça commence a cumulé pour un même boitier qui les gères.
  9. Re : Problème confirmation verrouillage porte
    Merci pour ta réponse.
    Je viens de regardé (je sais il est un peux tard) mais je n'ai aucune infiltration d'eau au niveau du boitier.
    J'ai ouvert le boitier noir et j'ai pris le module en main, j'ai enlevé les 2 cosses, ouvert le boitier et nettoyé avec du nettoyant contact.
    J'ai refermé le boitier ensuite j'ai nettoyé les 2 cosses toujours avec le nettoyant.
    J'ai tout remis à ça place, remis la moquette et la baguette en place.
    j'ai débranché toute les cosses sous la poignée d'ouverture de capot et je les ai elle aussi nettoyé mais j'ai toujours pas de clignotement de confirmation.
    Pour ce qui est du problème de dégivrage des rétroviseurs, je pense que se sont les miroirs qui ne sont pas connecté.
    je vais essayé de me procuré un nouveau bouton de warning car j'ai entendu dire que le problème de clignotement pouvait venir de la.
  10. Re : Problème confirmation verrouillage porte
    C'est bon je viens de résoudre mon problème en faite il s'agissait d'un fusible bien planqué qui avait cramé.
  11. Re : Problème confirmation verrouillage porte
    Pourrais-tu nous donner davantage d'indications sur l'emplacement de ce fameux fusible?
    Merci pour ton retour d'info en tout cas.
    À+,
  13. Re : Problème confirmation verrouillage porte
    il est vraiment planqué je vous met une photo du fusible que j'ai changé:
    Après avoir démonté la boite a fusible (2 vis clé de 8)
    Vous devriez voir ca:
    Dévissé les 2 ecrous de 10:
    Et voila vous voyez le fautif.
    J’espère que cela pourra être utile à quelques un d'entre vous.
