( RESOLU ) Problème vanne EGR après remplacement ! A3 2.0 BKD 2006
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par Charlydiag, 23 Janvier 2015.
  1. Charlydiag
    Bonjour à tous
    Sur Audi A3 2.0 TDI BKD
    Suite à défaut en gestion moteur au niveau de la vanne EGR
    remplacement de la vanne EGR ( pneumatique ) résultat la voiture roule mieux plus vive etc...
    mais le défaut vanne EGR est réapparu le lendemain, faut t'il faire une adaptation de cette nouvelle vanne ? je n'ai rien trouvé à ce sujet
    avec vcds sur cette voiture le groupe 074 ne donne pas d'information !!!
    voici info Ross tech
    [Select]
    [01 - Engine]
    [Meas. Blocks - 08]
    Select Group 074.
    [Go!]
    MVB 074.1: Min Position in Volts
    MVB 074.2: Max Position in Volts
    MVB 074.3: Potentiometer voltage
    MVB 074.4: Adaption status: (Run/OK/etc)
    [Switch to Basic Settings]
    MVB 074.4: Adaption status: (Run) then it should change to (ADP OK)
    [Switch to Measuring Blocks]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    En bref faut t'il adapter cette nouvelle vanne ou non ?? si oui comment ? car rien en groupe 074 !!
    Merci pour vos réponses
    _____:?:?
  3. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Re : Adaptation vanne EGR ? A3 2.0 BKD 2006
    Apparemment oui...
    "MVB 074.4: Adaption status: (Run/OK/etc)
    MVB 074.4: Adaption status: (Run) then it should change to (ADP OK)"
  4. Charlydiag
    Oui mais quand je suis dans > 01 Moteur > 08 Groupe de mesures > ensuite j'inscris dans" groupe " 074 et GO >> il n'y a rien qui s'ouvre comme mesure dans les 4 fenêtres !!
    D'un autre côtés je ne vois pas comment "adapter" un vanne qui fonctionne par dépression !! surtout moteur à l'arrêt !! c'est pas plutôt pour les vannes électriques ?
  5. Charlydiag
    Pas d'adaptation à faire avec vanne egr à commande pneumatique, ci joint copie du défaut qui revient après remplacement de la vanne, je vais donc regardé du côté de la dépression...
    [h=2]16785/P0401/001025 - Exhaust Gas Recirculation (EGR) System: Insufficient Flow Detected[/h] [h=4]Possible Symptoms[/h]
    • Malfunction Indicator Light (MIL) ON
    • Reduced Exhaust Gas Recirculation (EGR)
    • Reduced Power Output/Engine running rough
    • Increased Emissions
    [h=4]Possible Causes[/h]
    • Exhaust Gas Recirculation (EGR) Flow restricted/clogged
    • Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve stuck closed/leaking/faulty
    • Wiring and/or Connector(s) from/to Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve faulty
    • Exhaust Gas Recirculation (EGR) System faulty
    [h=4]Possible Solutions[/h]
    • Check/Clean Exhaust Gas Recirculation (EGR) System
    • Check/Replace Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve
    • Check Wiring and/or Connector(s) from/to Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve
  6. Charlydiag
    La suite ...
    Le tuyau qui va au bloc électrovannes 6Q0 906 625 n'est pas percé.
    Quelqu'un aurait 'il déjà eu un problème avec ce bloc électrovanne au niveau de la régulation egr ?
  7. Charlydiag
    Après remplacement du boitier électrovannes le problème est réglé.
  8. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Bon boulot !
    Une vanne pneumatique ne s'adapte effectivement pas.
    En revanche, une vanne électrique oui comme sur un 2.0 TDI 8s IP BMM (FAP) pour calibrer les butées haute et basse par exemple.
