(RESOLU)Probleme callage pompe a injection golf 3 td AAZ
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par momopro, 10 Avril 2010.
  1. momopro
    momopro Débutant
    Bonjour a tous.
    Voila j'ai un probléme pour caller une pompe a injection sur golf 3 td moteur AAZ ,mon probleme est que le pignon de la pompe n'a pas de troue pour le pigeage.
    Est ce normal et sinon comment caler cette pompe.
    Merci d'avance.
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : Probleme callage pompe a injection golf 3 td AAZ
    si si il y a une pige a mettre
    n'oublis pas le callage dynamique (vag-com)
  4. momopro
    momopro Débutant
    Merci beaucoup REMYJ.
    Pourtant j'ai la revu technique haynes mais il ne parle pas du calage de pompe a injection, (Goupille d'arrêt 3359 en cas de pignon de pompe d'injection en deux pièces).
    Encore merci.
    Une autre question,puis je monter un pignon de vilo de golf 1,6l td sur mon 1,9 td vu que j'ai acheter un bloc moteur et sa culasse (moteur en deux partie)mais il manque ce dernier et comment le demonté sans les outils vw.
    Merci d'avance
