[Resolu]probleme de feux de position (veilleuse) coté passager
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par bibeloseb, 8 Octobre 2011.
  1. bibeloseb
    bibeloseb Débutant
    bonjour a tous , voila j'ai un gros probleme sur ma passat que je viens d'aquerir , la veilleuse coté passager ne s'allume pas , l'empoule est bonne et a premiere vu d'apres la doc vw il n'y a pas de fusible pour les veilleuse , j'ai chercher a comprendre mais apres des heures a chercher, je m'en remmet a vous pour peut etre trouvé une solution a ce probleme car le voyant d'ampoule sur l'odb m'eblouie.
    merci a tous pour votre aide
  3. bibeloseb
    bibeloseb Débutant
    Re : probleme de feux de position (veilleuse) coté passager
    ah oui il faut que je vous precise aussi que la passat etait un vehicule de taxi avec un systeme qui allumé les feux quand le telephone a l'interrieur sonné et de la peux venir le probleme , si quelqu'un aurai le schema du faisceaux sa m'aiderai peut etre.
    merci amis du forum
  4. mecano971
    mecano971 Accro
    Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Je sais pas si sa peu t'aider mais j'ai eu un problème similaire sur ma seat.
    La veilleuse du phare droite ne s’allumait pas, et aprés sa a été le tour du clignotant.
    La cause : les gaines des fils a l'intérieur du phare étaient toute craquelés les fils était oxydés, en plus la fiche qui se branche sur le phare était mal connectée.
    J'ai refais tout le réseau du phare et bien connecté la fiche et sa fonctionne.
  5. bibeloseb
    bibeloseb Débutant
    Merci pour ton aide je vais essayé sa le week end prochain , me reste plus qu'a faire tombé le pare choc pour avoir acces au phare et pouvoir le sortir
  6. bibeloseb
    bibeloseb Débutant
    bonjour , j'ai trouvé mon probleme mecano avait raison , la cosse a l'arriere du phare qui relit toute la connectique du phare etait oxydé et une des pattes d'allimentation etait cassé , reparation de la patte et petit coup de bombe electrique et sa remarche , encore merci mecano
  7. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Je suis content d'avoir pu être utile.
    Bonne route.
    :app:
