(RESOLU)probleme de puissance
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par titynho, 16 Avril 2014.
  1. titynho
    titynho Débutant
    Je possède une audi A3 TDI100 et depuis maintenant 1 mois j'ai une perte de puissance constante sur ma voiture j'ai déjà change Électrovanne N75, Débitmètre, capteur pression turbo, durite de dépression en silicone, Nettoyage du turbo. J'ai fai un diag et le resultat est le meme avec toute c'est pieces neuve
    P0241: capteur de pression de suralimentation du turbocompresseurB/capteur de pression de l'air de suralimentation du compresseurB - valeur d'entrée basse
    Cablage en court circuit sur la masse capteur de pression de l'air de suralimentation du compresseur/turbocompresseur.calculateur de gestion moteur
    Je séches vraiment, donc si vous avez d'autre piste pour ce probléme je suis preneur
    Voiture concernée : Audi a3 - 8l - 1l9
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : probleme de puissance
    Salut TITHYNO?pourrais tu te présenter dans le forum section NOUS.Pour ton souci de capteur de pression,tu as changé lequel?celui sur la tubulure d'admission ou celui caché au dessus de la culasse?a+gégé
  4. titynho
    titynho Débutant
    salut ok merci c'est fait j'ai changer celui qui ce trouve sur l'echanger
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut titynho,ok donc c'est peut être l'autre qui déconne.Tu es sure de ton turbo?La géo se manipule bien a la main de buté a buté?a+gégé
  6. titynho
    titynho Débutant
    oui mon turbo est bon aucun jeux il a peu de km. Mais l'autre capteur ce trouve ou? je ne savais pâs kil y en avait 2
  7. audimanrs2
    Sancoins, France
    RE titynho,le second capteur se trouve en général vers le cache culbuteur et derrière.je regarde de plus près et te dis ça au plus vite.a+gégé
    PS,pourrais tu nous donner le code moteur,boite et vente si possible.
  8. titynho
    titynho Débutant
    alors mon code moteur c'ast ATD.
    tu entend quoi par vente?
  9. audimanrs2
    Sancoins, France
    RE,pour être sur d'avoir les bon schéma et donc les bonne info,il faut le vin(VWVZZZ..,le code moteur ,le code boite et la vente)tu trouve tout cela soit dans le carnet soit dans le coffre (etiquette blanche avec plein de numero)Si pas possible au moin le vin et code boite pour s'approcher le plus.a+gégé
  10. titynho
    titynho Débutant
  11. audimanrs2
    Sancoins, France
    RE,sur celle ci qui est dans le compartiment moteur il y a le vin et le code moteur mais pas le reste.je vais faire avec les moyen du bord.a+gégé
  13. titynho
    titynho Débutant
    ok je te remercie d'avance
  14. titynho
    titynho Débutant
    bonjour pas de solution?
  15. audimanrs2
    Sancoins, France
  16. titynho
    titynho Débutant
    ok merci beaucoup et le fusible c'est lequel?
  17. audimanrs2
    Sancoins, France
    RE titynho,pour le fusible je ne sais pas lequel est ce.mais en cherchant un peux tu trouvera bien si il y en a un qui est grillé.a+gégé
  18. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
  19. titynho
    titynho Débutant
    ok merci. jai verifier les fusibles et ils sont tous bon
  20. titynho
    titynho Débutant
    mais jai une questionla wategate peut elle fonctionner(faire c'est va et vien) meme en etant défectueux
  21. audimanrs2
    Sancoins, France
    RE TITYNHO,alors pour la wasegate en principe si elle est HS elle ne bouge pas(ATTENTION moteur en route avec le bon regime).Car la manipulation a la main te prouvera le contraire(car tu peux faire les vas et viens).Il faudrait que tu la débranche et voir si il y a de la résistance quand tu bouche l'orifice de celle-ci et que tu actionnes la tige.Penses a vérifier toute les petites durites noir.a+gégé
  22. titynho
    titynho Débutant
    ok merci parce que jai remarquer quand roulant a bas regime on entend le turbo une fois qu'on accelere un peu il fait silence
