(RESOLU)Q7 qui ne démarre plus
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par progfury, 23 Avril 2014.
  1. Bonjour,
    depuis lundi, mon Q7 ne démarre plus.
    J'ai nettoyé le véhicule et avait laissé la radio allumée, moteur arrêté. Au bout d'un moment, la radio s'est arrêtée, normal puisqu'il y a un économiseur pour la batterie. Je l'ai ré-allumé un peu plus tard et au bout d'un moment, un message s'est affiché demandant de démarrer le véhicule sinon le système s'arrêterait après 3mn.
    J'ai tenté de démarrer mais en vain, la batterie étant apparemment trop faible.
    J'ai rechargé la batterie toute une nuit mais démarrage impossible malgré une tension de batterie de 12,9V
    Un passage au VagCom me donnait plusieurs défauts, dont plusieurs étant liés au fait que le système d'économie d'énergie était enclenché.
    J'ai donc mis des pinces sur un autre véhicule, afin de simuler une batterie correcte et ai ré-encoder un numéro de série pour que le niveau de batterie sur le MMI soit considéré à 100%.
    J'ai effacé l'ensemble des défauts mais il est toujours impossible de démarrer.
    Le démarreur se lance mais le moteur ne démarre pas (comme s'il n'y avait pas de carburant alors qu'il y en a !!!)
    Voici le dernier log VAGCom avec les passages comportant des défauts:
    3 au total: une bougie de préchauffage, le système ESP (normal puisqu'il y a eu une absence totale de batterie) et le GPS qui est HS depuis un bon moment.
    Si quelqu'un a une petite idée sur ce problème ..........
    D'avance merci
    Wednesday,23,April,2014,16:12:28:46862
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Data version: 20100630
    Chassis Type: 4L0
    Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 34 37 42 46 47 4F 52
    55 56 61 62 6D 6F 72 76 77
    VIN: WAUZZZ4L********* Mileage: 163230km/101426miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    07-Control Head -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    34-Level Control -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
    6F-Centr. Conv. II -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4L0 910 401 K HW: 4L0 907 401
    Component: 3.0L V6TDI G001AG 0030
    Revision: --H03--- Serial number:
    Coding: 0011775
    Shop #: WSC 05120 995 91949
    VCID: 2A5000F6BAA53F4C
    1 Fault Found
    005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13): Open Circuit
    P161D - 001 - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 163234 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.04.22
    Time: 18:34:15
    Freeze Frame:
    RPM: 168 /min
    Torque: 241.8 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Duty Cycle: 1.0 %
    Voltage: 9.96 V
    Duty Cycle: 15.0 %
    Temperature: 15.3°C
    Readiness: 0 0 0 1 1
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4L0-910-517.lbl
    Part No SW: 4L0 910 517 E HW: 4L0 614 517 E
    Component: ESP ALLRAD MK25E1 0140
    Revision: 00H45001
    Coding: 0038033
    Shop #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 2C5C06EEB051217C
    1 Fault Found
    01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 226
    Mileage: 163234 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.04.23
    Time: 16:01:12
    Freeze Frame:
    Count: 128
    Count: 5381
    Count: 297
    Count: 46848
    Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
    Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 D
    Component: MNS ECE H47 1060
    Revision: 00000000 Serial number: 399CO067515400
    VCID: 3B7E35B2453FB6C4
    2 Faults Found
    02261 - Data Medium
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101110
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 226
    Mileage: 163234 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.04.23
    Time: 16:03:57
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x5357
    Hex Value: 0xE46D
    Hex Value: 0x0010
    Hex Value: 0x0010
    02927 - DVD Read Error
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 226
    Mileage: 163234 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.04.23
    Time: 16:03:58
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x5357
    Hex Value: 0xE46E
    Hex Value: 0x0401
    Hex Value: 0x0000
    End ---------------------------------------------------------------------
    Voiture concernée : Audi Q7 - V6 - 3.0 TDI DPF AVUS
  3. Charlydiag
    Re : Q7 qui ne démarre plus
    Si la batterie a déjà quelques années remplace la. La tension disponible ( V ) est une chose mais il faut voir ce qu'elle donne encore niveau intensité ( A ).
    Une batterie en court circuit peu être la cause, et les câble utilisés entre les deux voitures sont souvent de trop faible section.
  4. Re : Q7 qui ne démarre plus
    merci pour cette réponse.
    Pour info, les câbles utilisés pour démarrer sont en 75mm², il n'y a donc pas trop de problème de ce côté là. ;)
    Pour ce qui est du problème de démarrage, la voiture s'était désamorcé lors de la dernière tentative de démarrage, moment ou la batterie était beaucoup trop faible et que l'ensemble a été complètement dés-alimenté.
    J'ai donc rechargé la batterie et un coup de StartPilot dans la tubulure du filtre à air au moment du démarrage a suffit à la faire repartir.
    J'ai donc ensuite effectivement remplacé la batterie car celle-ci commençait à montrer des signes de fatigue.
    Un coup de VagCom m'a permis de vérifier et d'effacer les défauts créés par cette chute de tension. Tout est maintenant OK.
    Cordialement,
    Progfury
  5. audimanrs2
    Salut progfury,merçi pour le retour de panne.je marque en résolu ton sujet.a+gégé
