[Resolu]Quel est la fonction de ce truc ?
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par sidrat28, 24 Janvier 2009.
  1. sidrat28
    sidrat28 Accro
    voila comme je n'ai ni détecteur de pluie ni un rétro spécial je me demande a quoi sert ce truc sur le par brise juste au-dessus du rétro? (voir photo)
    merci d'avance.
  3. ANGEL2
    ANGEL2 Enthousiaste
    Re : Quel est la fonction de ce truc ?
    pour moi une antenne interieur :p
  4. freedifo
    freedifo Vénérable
    Re : Re : Quel est la fonction de ce truc ?
    C'est quelque chose qui a été monté après ... ce n'est pas de serie !
    Comme le dit ANGEL2, ca peut être une antenne intérieure, ou encore le micro d'un kit main libre ...
  5. olima
    olima Enthousiaste
    Oui antenne kit main libre, j'avais presque la même dans mon ancienne voiture
  6. sidrat28
    sidrat28 Accro
    ah ok! :-M :D
    c'est vrai que le monsieur a qui j'ai acheté la voiture avait une installation d'un kit main libre.
    c'est pas bien de sa part de laisser une demi installation en place il aurait mieux fais de tout enlever :-Fureur-: :evil:
    Est ce que je ne risque que pas une masse ou autre chose avec ce fil qui ne va nul part? comment je peux l'enlever en toute sécurité?
    car j'ai déjà enlevé des fils qui était coupé et laisser comme ça sans protection (devant les pédales et derrière l'autoradio) en plus c'était des fil rouge de 12V surement des restes de l'installation de kit main libre :mad::
    merci.
    a+
  7. dodothebest
    dodothebest Nouveau
    Salut
    En effet c'est l'antenne d'un système main libre (PARROT je crois, car ça ressemble vachement au mien) A mon avis tu n'aura pas de problème avec ça, pour le décoller il faut faire une petite pesée avec un tournevis plat entre cette antenne et le pare-brise et logiquement ça doit venir tout seul. Après il ne te restera qu'a tirer sur le fil et essayer de l'enlever. -:gne:-
  8. sidrat28
    sidrat28 Accro
    justement mon probleme est le fil je ne sais pas ou il va j'ai peur de tirer dessus a l'aveuglette.
    merci.
  9. sidrat28
    sidrat28 Accro
    :UP:
    :-M
  10. ThReM
    ThReM Membre Donateur
    en toute logique, il doit passer dans le ciel de toit, en bordure de pavillon, et descendre par le montant de parebrise, puis plonger dans le TDB.
    Démontes en suivant le fil, c'est pas compliqué !
  11. sidrat28
    sidrat28 Accro
    justement j'ai vérifié le montant gauche et pas de câble (sauf l'originale bien sur) et je ne pense pas que le câble passe par le montant droit :? car tout les fils et les fusibles sont du coté conducteur :_d (mais je vais vérifier quand même).
    je pense que je dois démonter le plafonnier pour voir un peu claire... vous pensez quoi?
    merci.
  13. sidrat28
    sidrat28 Accro
    ben j'avais tort je viens de vérifier le montant droit il passe bien par la, le câble était coupé juste derrière le cache droit du TDB (celui qui ressemble au cache gauche des fusibles).
    j'ai essayer de tirer le câble vers l'avant (vers le pare brise) mais pas moyen de le bouger je pense qu'il est collé car j'ai changer mon pare brise après une casse et j'ai peur d'abimer le tissu du toit. bon c'est pas grave car maintenant que je voix l'extrémité je vais la sécurisé.
    Merci a tous pour votre aide.
    :-M :D
    a+
  14. rvg
    rvg Vénérable
    Re : [Resolu]Quel est la fonction de ce truc ?
    Bah, au pire les fils sont coupés d'un coté et branchés sur le boitier de l'autre.
    Comme ils ne sont pas alimentés, je dirais qu'il n'y a rien à craindre !
  15. sidrat28
    sidrat28 Accro
    Re : Re : [Resolu]Quel est la fonction de ce truc ?
    ça c'est vrai. :?
    ok! alors.
    :-M
