( RESOLU ) Remplacement chaîne Skoda Fabia 1.4 MPI moteur AQW
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par skodaudi, 26 Octobre 2015.
  1. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    La Skoda de ma fille fait un bruit de chaîne qui frotte sur le carter.
    Pour le remplacement je souhaiterai avoir quelques conseils !
    Visiblement il n'y a pas de tendeur ni guides de chaîne, je n'ai pas trouvé de renseignement sur Elsawin, ni tuto sur le net.
    Sur Autodata j'ai trouvé que le calage ce faisait en amenant les repères à 10h et avoir 12 maillons.
    Y a t'il un blocage à faire au niveau de l'embrayage ou vilebrequin pour caler la distribution ?
    Dans l'attente de conseil avant démontage.
  3. Charlydiag
    Voici ,il est renseigné aucuns outils donc pour moi pas de calage à faire juste tenir compte de la position des pignons et les 12 maillons.
    Tu as des traces de frottement de la chaine ?
    Bonne journée
  4. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Travaux réalisé aujourd'hui, pas de trace de frottement sur la chaîne.
    La chaîne est détendue, je pense que l'huile utilisée ne devait pas être de bonne qualité.
    La voiture a 130000 Kms c'est peut être normal.
  5. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut skodaudi,
    Merci pour ton retour. Apparemment, l'huile préconisée par VAG en 0W30 ne convient pas aux chaines de distribution, qui s’abiment plus vite. MacGUYVert, nous l'a suffisamment dit et redit! Mais, des vidanges trop espacées pourraient aussi être la cause.
    A++
    Eric
  6. Kifouil
    Kifouil Nouveau
    Skoda
    Fabia
    05/2002
    111000
    MPI
    68
    Je ne sais pas si c'est la bonne procédure d'utilisation du forum, mais j'ai apparemment les mêmes symptômes que ceux cités ici par Scodaudi, et exactement le même modèle de véhicule (que je m’apprête à acheter, après négociation).
    Je suis de la bricole, et outillée, mais novice sur ce modèle. Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur l'ampleur d'un telle opération, à savoir changer la chaîne de distribution sur ma future Skoda Fabia 1.4 MPI moteur AQW ?
    Je m'apprête également à investir dans la revue technique ad-hoc, je prends tous les conseils en la matière (version papier ou numérique http://www.revue-technique-auto.fr/...ce-phase-i-04-2000-09-2004-1111111100418.html ) Qu'en pensez-vous?
    Merci d'avance
    Kifouil
